Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AC in DC umwandeln und umgekehrt - Gibt es passende IC's?
von M*** L. (b2b)
ich möchte beispielsweise eine Sinus-Spannung von 10V Spitze-Spitze (-5V
bis +5V) mit dem AVR einlesen.
Da der AVR nur eine Spannung von 0 bis 5V am ADC verträgt, benötige ich
ein Bauteil, das mir die 10V Spitze-Spitze in 0 bis 5V wandelt.
Es wäre aber vielleicht besser, wenn es ein IC geben würde, das mir den
eingelesen AC-Wert z.B. als 8Bit-Wert (oder höher) ausgibt. Dann brauche
ich nicht den ADC vom AVR benutzen, belege aber viele Portpins, die
aber sowieso noch frei sind.
Ich brauche auch ein passendes Gegenstück, das mir den DC-Wert wieder in
den AC-Wert umwandelt, am besten auch als Byte (oder mehr).
Ich weiß nicht, nach welchen IC's ich suchen muss, darum frage ich hier
nach.
Wäre nett, wenn mir jemand mitteilen könnte, wonach ich suchen muss!
Vielen Dank!
von Michael U. (amiga)
Spannungsteiler 1:1, dann sind es 5V Spitze-Spitze. ADC-Eingang mit
Spannungsteiler 1:1 auf 2,5V legen (bei 6V Ub des AVR).
5V Spitze-Spitze mit Kondensator an den ADC-Eingang, fertig.
-5V sind dann 0V am ADC, 0V sind 2,5V und +5V sind dann +5V am ADC.
Widerstandswerte nach zulässiger Last der Quelle, 47k z.B.
Kondensator nach vorhandener Frequenz, im NF-Bereich sollten 470n gehen
(nicht nachgerechnet...).
Unklar sind mir 2 Sachen: was willst Du eigentlich einlesen? Die
Spannung hast Du mit sinusförmig 10Vss angegen, welchen Parameter willst
Du also auswerten und wie und wofür.
Was ist bei Dir "das Gegenstück"? Rechnen kann der AVR selber,
programmieren muß Du vermutlich selber... ;)
Gruß aus Berlin
Michael
von Gast (Gast)
Nur mal eine von vielen Möglichkeiten:
Eingang:
Präzisionsgleichrichter, TP, ADC-Eingang
Ausgang:
PWM und OP
Hängt davon ab was Du machen willst (Genauigkeit, Kosten, ...)
von M*** L. (b2b)
Vielen Dank für die bis dahin geschriebenen Anworten!
Ich möchte für ein Projekt eine Spannung (kann im ungünstigsten Fall
neg. und pos. Spannung haben) mit einem AVR einlesen.
Der eingelesene Spannungswert soll in einem Array gespeichert und wieder
vom AVR ausgegeben werden.
Das kann man ja eigentlich auch mit R2R-Widerstandsgräber lösen, aber
wie soll ich eine neg. Spannung mit einem AVR ausgeben? Einlesen ist ja
nicht so das Problem, wie u.a. Michael U. schon geschrieben hat.
Daher suche ich auch ein passendes "Gegenstück", aber PWM wollte ich
eigentlich vermeiden.
Es wäre wirklich am besten, wenn es IC's gibt, die mir eine
Wechselspannung als 8Bit-Wert ausgeben bzw. das Gegenstück, das einen
8Bit-Wert als Wechselspannung ausgibt.
Dann braucht der AVR nicht rechnen und ich kann die Ressourcen für was
anderes nehmen.
Die Auflösung sollte relativ genau sein (sprich: Was rein geht, muss
auch rauskommen), aber mit einem selbstgebauten ADC- bzw.
DAC-Widerstandsnetzwerk ist die Spannung nicht immer linear; hat zacken.
Wenn aber jemand schon sehr gute Erfahrung mit einem Aufbau mit diversen
Einzelteilen hat, die in diesem Thread schon angesprochen wurden, dann
wäre ich sehr dankbar, wenn derjenige etwas dazu schreiben könnte.
Danke! :)
Deine jetzige Beschreibung sagt aber ganz was anderes aus, als Deine
erste...
Eine Spannung, die eine positive oder negative sein kann, ist für mich
weder sinusfürmig noch das, was allgemein als Wechselspannung bezeichnet
wird.
Du willst also Spannungswerte im Bereich -5V...+5V mit dem ADC einlesen.
Also durch 2 teilen und dann um 2,5V Richtung positiv verschieben -> OPV
davor als Addier-Verstärker mit Verstärkung 0,5 und
Potentialverschiebung des Ausgangs und 2,5V.
Der Trick mit dem Elko und dem Teiler am ADC geht nur bei "echten"
Wechselspannungen, also Spannungen, deren Mittelwert immer 0V ist.
Ausgang entweder PWM, glätten und OPV als Impedanzwandler dahinter oder
DA-Wandler-IC und OPV.
Was die Zacken angeht: die sind prinziell immer da.
Der ADC macht "Zacken", weil er nur eine Auflösung on 10 Bit, also 1024
Stufen hat. Sind bei -5V...+10V also bei 10V rund 10mV pro Schritt.
Eine Änderung um 9mV am Eingang wird also im AVR entweder nicht ändern
oder einen 10mV höheren Wert ergeben.
Das gleiche gilt natürlich für jeden DA-Wandler, er kann die Spannung
nir in den Schrittweiten ändern, die durch den Spannungsbereich und die
Auflösung gegeben sind. Wenn also am Ausgang wieder -5V...+5V erscheinen
sollen und der DAC auch 10Bit hat, ist die Schrittweite wieder rund
10mV.
Im ungünstigesten Fall kann die Abweichung zum Eingang also knapp 20mV
betragen.
Da hast nichts zur nötigen Auflösung und zur Genauigkeit geschrieben,
"relativ genau" ist da keine Aussage, siehe:
Sind 3 Haare viel?
3 Haare auf dem Kopf sind relativ wenig,
3 Haare in der Suppe sind relativ viel...
Wenn es kein Geheimnis ist, verrate doch einfach, was es werden soll.
Gruß aus Berlin
Michael
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Kommt natürlich alles auch ein bischen auf die Frequenz an.
Es gibt wohl einige DACs die du direkt mit +- 5V versorgen kannst und
dir dann auch den Spannungsbereich machen. Ich würde im einfachsten Fall
(falls die genauigkeit reicht) einen 8 bit R2R nehmen und dann per
Operationsverstärker auf +- 5V bringen
von M*** L. (b2b)
> erste...
> wird.
Ich habe doch "beispielsweise" geschrieben.
Und ist eine Spannung, die pos. und neg. ist, keine Wechselspannung?
Ich habe nie geschrieben, dass es sich um eine symmetrische
Wechselspannung handelt, daher verbessere ich mich:
Ich möchte gerne eine pos. und neg. gerichtete Gleichspannung mit einem
AVR einlesen und wieder ausgeben!
Zu den Zacken hier ein Link:
http://aaabbb.de/JDAC/DAC_R2R_network_calculation.html
...und dann einfach auf "calc" klicken!
Und für folgendes suche ich eine passende Ein-/Ausgangsbeschaltung:
Beitrag "Arrays, Pointer und Schleifen (avr-gcc)"
Zur Genauigkeit, Auflösung:
8Bit minimum, besser 16Bit.
Das eingelesene Signal soll möglichst unverfälscht wieder ausgegeben
werden, mehr wird von mir nicht gefordert.
Weißt du, wie diese speziellen DAC's heißen?
Am einfachsten und günstigsten ist es wohl wirklich ein
R2R-Widerstandsgrab aufzubauen. Aber ich habe gehört, dass man bei einem
selbstgebauten 8Bit-R2R-Netzwerk nicht auf volle 8Bit kommt, weil die
Metallschicht-Widerstände dafür auch noch zu große Toleranzen haben
sollen.
Die Idee mit dem OP hatte ich auch schon, gehört ja sowieso nach einem
DAC-Netzwerk dazu. Mit einem OP sollte sich doch dann auch eine passende
ADC-Eingangsstufe bauen lassen.
von Gast (Gast)
1. Wenn das Ausgangssignal genau dem Eingangsignal entsprechen soll
   geht am einfachsten ein Stück Draht ;-)
2. Zwischen 8Bit und 16Bit ist ein erheblicher Unterschied
Ansonsten kann ich Michael U. nur zustimmen:
von M*** L. (b2b)
Für was ich die Schaltung benötige, stand schon im vorigen Posting:
alles klar.
Normalerweise reichen da 8 Bit, übliche DSO benutzen auch nicht mehr.
Da Du ja speziell den unteren Frequenzbereich bearbeiten willst, schau
mal in
Beitrag "einfaches DIGITAL- Oszilloskop (800 Datenpunkte) Assembler"
entweder, um ein paar Anregungen für den Eingang zu finden oder um
gleich sowas zu nutzen.
Ausgangsseitig geht R2R, eigentlich geht auf eine PWM, der Oszi-Eingang
ist ja so hochohmig, daß Du vermutlich mit passivem Tiefpass auskommst.
Überschätze auch einen üblichen Oszi nicht, der soll vorrangig
Kurvenformen und Zeitabläufe darstellen, für genaue Spannungsmessungen
ist er relativ ungeeignet.
Gruß aus Berlin
Michael
von Gast (Gast)
Sorry, hab den Beitrag nicht gelesen :-)
von M*** L. (b2b)
Vielen Dank, Michael U. und no prob @Gast! :)
Ich habe ein wenig gegoogelt und fand folgendes:
http://www.embedds.com/single-board-avr-dso-project/
Es gibt auch einen Schaltplan dazu:
http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_oscilloscope/images/SCHEMATIC.GIF
In der Beschreibung steht:
Maximum signal voltage input 24V(DC)/30V(AC).
Was ist das für eine Eingangsspannung? Kann das auch eine neg. Spannung
sein?
Ich bin mir noch nicht richtig im Klaren, wie ich das mit den pos. und
neg. Wellen machen soll.
So wie es aber aussieht, wird im Programm die "Welle" nach unten
gezogen, so dass es aussieht, als ob es wirklich Nulldurchgänge gibt.
Oder täusche ich mich da?
Mein Problem ist die Umsetzung "pos. und neg. Spannung" -> "0 bis 5V" ->
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt?!
Und die Frequenz spielt wirklich keine große Rolle.
Dafür habe ich ja ein analoges Oszi, das mit hohen Frequenzen umgehen
kann, nur leider nicht mit sehr niedrigen oder einmal auftretenden
Ereignissen!
in dem Thread über den Digtal-Oszi sind diese Geschichten diskutiert
worden, natürlich wird man sich da nicht in 5 Minuten durchgewühlt
haben..
Diese Schaltung t.B. stammt auch aus diesem Projekt und wird da auch
irgendwo gut erklärt.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/10848/oszi3.gif
Gruß aus Berlin
Michael
