Als ich mir mein Schaltnetzteil (Manson SPS9400) gekauft habe, war bei der Artikelbeschreibung eine Bemerkung, dass man mit diesem Netzteil keine Bleiakkus laden darf/soll. Warum?
Weil das Netzteil keine Strombegrenzung hat. (Mal angenommen, dass du die richtige Spannung einstellen kannst.)
Kann auch sein, dass das Netzteil nicht Volllast auf Dauer aushält. Schliesslich wird in die meisten Anwendungen (Funk, Audio) der Maximalstrom nur kurzzeitig benötigt.
Es liefert 40A dauer und 43 kurz. Ich habe vermutet, dass der gepulste Strom etwas am Akku anrichtet.
> Es liefert 40A dauer und 43 kurz. Steht das so im Beipackzettel, oder hast Du das ausprobiert? > Ich habe vermutet, dass der gepulste Strom etwas am Akku anrichtet. Der Strom ist gar nicht gepulst. Intern wohl, aber an den Klemmen liegt eine sauber stabilisierte Spannung an. Ich habe 2 Jahre lang einen Bleiakku (auf einem Segelboot) mit einem Schaltnetzteil geladen. No problem, aber man muss ein bisschen ein Auge drauf haben.
Also mehr als 43,5A gibt das NT nicht her, dann greift der Überlastungsschutz. Allerdings hat sich das NT bei mir noch nie wegen Überhitzung abgeschaltet und der Lüfter hat nur einmal schneller gedreht als sonst. Das war, als ich meinen selbstgebauten Schnellkocher betrieben habe, der hat etwa 500 Watt gezogen. Sollte also zum Laden geeignet sein, oder?
Zum Laden von großen Akkus, die bei dem hohen Strom nicht zu heiß werden. Kannst du die Spannung am Ausgang einstellen?
