Hallo Ich habe mal eine frage zu dem Modul .Bei Welchen Wert F0-F3 stelle ich welchen Fifo Interrupt Level ein im FIFO und RESET-MODE und welche ist die maximale Geschwindigkeit um die SPI Schnittstelle des Moduls anzusprechen ich glaube ich habe da ein Timing Problem. MFG Hannes
Hallo, Also laut Datenblatt sollte eine SPI-Geschwindigkeit von 20Mhz (50ns) möglich sein... Habe aber an einigen Stellen schon gelesen dass bei 2,5MHz Schluss war.
Beim Schreiben von Einstellungen sind 20MHz möglich, beim Schreiben/Lesen des FIFOs nur 2,5MHz (XTAL/4).
