Forum: Compiler & IDEs Code optimieren
Autor: Loipe (Gast)
ich habe folgenden Codeausschnitt, und weiß nicht wie ich diesen in
einer Schleife abarbeiten kann. Kann mir da jemand helfen ??
#define PortOut1  PORTB
#define PortOut2  PORTB
#define PortOut3  PORTB
#define PortOut4  PORTB
#define PortOut5  PORTD
#define PortOut6  PORTB
#define PortOut7  PORTD
#define PortOut8  PORTD
#define Out1  PB3
#define Out2  PB4
#define Out3  PB1
#define Out4  PB2
#define Out5  PD7
#define Out6  PB0
#define Out7  PD5
#define Out8  PD6
if(Counter_2ms == Out_count_ON[0])
  PortOut1 |= _BV(Out1);
  Out_count_ON[0] = 0;
if(Counter_2ms == Out_count_ON[1])
  PortOut2 |= _BV(Out2);
  Out_count_ON[1] = 0;
if(Counter_2ms == Out_count_ON[2])
  PortOut3 |= _BV(Out3);
  Out_count_ON[2] = 0;
if(Counter_2ms == Out_count_ON[3])
  PortOut4 |= _BV(Out4);
  Out_count_ON[3] = 0;
... Bis Index 7
einen Teil weiß ich wie es geht, aber bei der Ausgangszuweisung weiß ich
nicht wie es geht !
unsigned char i;
for (i=0;i<=7;i++)
  if(Counter_2ms == Out_count_ON[i])
    ?????            //PortOut1 |= _BV(Out1);
    Out_count_ON[i] = 0;
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß Alex
Autor: Michael K. (kichi)
Versuchs mal damit:
PortOut1 |= (1 << i);    //PortOut1 |= _BV(Out1);
Hab das noch nie gemacht, sollte aber funktionieren. Ist aber
wahrscheinlich langsamer als wenn du es ausschreibst.
Für eine Erklärung such mal bei Google nach _bv.
Autor: Klaus Me (meinzinet)
Hallo Alex
was soll der code denn genau machen?
_BV(n) ist ein Makro und gleichzusetzten mit 1 << n.
Autor: Oliver (Gast)
Da deine ports und outbits nicht in einer natürlichen Reihenfolge
verteilt sind, die man in einer for-schleife ausnutzen könnte, geht das
so einfach gar nicht. Man könnte die Port-und Pins jeweils in ein Array
packen, am besten gleich als {port,pin} struct, und die Schleife über
das Array laufen lassen. Aber kürzer als deine Version ohne Schleife
wird das auch nicht.
Lass es so, wie es ist. Da vermutlich nur immer genau einer der
Vergleiche
if(Counter_2ms == ...
 wahr werden kann, könnte man noch ab den zweiten if ein else if
verwenden. Das spart unnötige Vergleiche.
Wenn dir der Code zu unübersichtlich ist, oder mehrfach verwedet wird,
pack in in eine eigene Funktion.
Oliver
Autor: Loipe (Gast)
Der Code soll ,wenn eine IF Abfrage erfüllt ist, den entsprechenden
Ausgang schalten.
Aber wie Oliver schon richtig erkannt hat, sind die Ausgangsports nicht
von einem bestimmten Port, wie z.B. PORTB und auch nicht in der
richtigen Reihenfolge. So wie es aussieht muss ich dann wohl den Code so
lassen.
Aber mich würde es trotzdem noch interessieren, wie das mit der Struct
funktioniert.
Kannst Du mit da ein Beispiel liefern ?
Gruß Alex
Autor: Andreas K. (a-k)
Ungefähr so:
const struct {
   volatile unsigned char *port;
   unsigned char           mask;
} ports[] = {
   { &PORTA, 1<<PA1 },
   { &PORTB, 1<<PB1 },
und dann
*ports[i].port |= ports[i].mask;
Autor: Loipe (Gast)
Ah ja, muss mal testen ob das funktioniert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Alex
