UART, Zeichen von PC zu Mikrocontroller
OP #834815
Hallo am Sonntagnachmittag.
Ich habe folgendes Problem: Ich will Zeichen vom PC zum Uc (ATMEGA8)
über RS232 bzw. UART senden.
Voraussetzungen:
- Senden vom Uc zum PC funktioniert (von daher sollten die Einstellungen
in Hyperterm, also Baudrate, Stopbit usw. stimmen).
- Ein MAX232 ist eingebaut, beschaltet wie im Turorial
AVR-Tutorial: UART
- Der uC wird mit einem Quarz (4,9152MHZ) betrieben, die Frequenz ist im
Makefile angegeben
Codeschnipsel:
Initialisierung
void uart_init(void)
   UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXEN); // UART TX & RX einschalten
   UCSRC = (1 << URSEL) | (3<<UCSZ0);    // Asynchron 8N1
   UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
   UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
Funktion zum empfangen der Zeichen
char uart_getc(void)
   while (!(UCSRA & (1<<RXC)))   // warten bis Zeichen verfuegbar
   return UDR;     // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
Ausschnitt aus main()
void main(void)
  uart_init();
  uart_puts("start"); //Funktion zum senden von Strings
  while(1)
    char test;
    test = uart_getc();
    uart_putc(test);
    uart_putc(',');
Liegt der Hund im Code begraben oder habe ich doch was in der
Verschaltung vermurkst?
Achja meine Vorgehensweise:
ich starte Hyperterm, dann den uC. In Hyperterm erscheint "Start". Jetzt
drücke ich eine Taste, daraufhin müsste doch eigentlich der uC ein
"Echo" gefolgt von einem Komma erzeugen??
Einen schönen Sonntag! Julian
Persönliche Seite #834989
Der Code sieht richtig aus. Baudratenprobleme sind es wohl nicht, wenn
Senden AVR => PC geht.
Ich würde die Verkabelung peinlich genau prüfen. Es braucht mindestens
DREI Verbindungen (TX, RX und gern vergessen GND - ist mir auch schon
passiert)
Die TX-Leitung des PC führt im Ruhezustand Spannung. Die am Kabelende
suchen und die muss dann an den MAX232 an einen RXIN gelangen. Der
gleichzahlige RSOUT muss dann an den RXD des AVR.
Oder mal auf der AVR Seite das TXIN und RXOUT Paar brücken. Der PC
müsste dann ein Echo bekommen, wenn MAX232, Stecker, Kabel, Stecker OK
sind.
OP #835291
Hi Stefan,
> passiert)
3 Verbindungen sind da, eigentlich auch richtig.
> sind.
Funktioniert, wenn auch mit ca. 10% Fehlern, d.h. es wir ein anderes
Zeichen ge-echot wie eingegeben.
Nachdem ich gerade die Kabelbrücke entfernt und den uC wieder gestartet
habe funktioniert alles wieder bestens. Vermutlich irgendein Wackler,
ver******mte  Breadboards...
Danke trotzdem für deine Hilfe!
Eine gute Nacht, Julian
