"voaltile" Variabe in ISR
#835161
Diese würde ganz normal verändert werden, nur wenn du in einer anderen
Funktion schreiben würdest
while (i==0);
dann würde die Schleife für immer hängen bleiben, wenn die Variable zu
Beginn 0 ist.
Das volatile zwingt den Compiler die Variable bei jedem Zugriff neu zu
lesen und nicht die Lese/Schreibzugriffe wegzuoptimieren.
Persönliche Seite #835179
Das steht ausführlich im AVR Tutorial. Hier ganz kurz:
Die ISR würde i auch ändern, wenn es nicht volatile wäre. Aber nicht
notwendigerweise an exakt der gleichen Position innerhalb der ISR. Der
Compiler könnte Blöcke von Anweisungen umstellen, wenn das Endergebnis
das gleiche ist. Ein Grund wäre z.B. weil er so besser mit seinen
Arbeitsregistern haushalten kann.
main kann nicht ohne weiteres "in die ISR gehen". main kann Interrupts
einschalten und wenn der Interrupt auftritt, wird zwischen zwei
Maschinenbefehlen - nicht zwischen zwei C Anweisungen - automattisch in
die ISR verzweigt.
Würde obiges i auch in main benutzt, dann braucht es das volatile plus
mehr.
Durch das volatile machst du dem Compiler bekannt, dass sich i
ausserhalb der Kontrolle von main ändern kann. Der Compiler unterlässt
dann bestimmte Optimierungen, die er machen könnte, wenn sich i
augenscheinlich in main nicht ändert. Ein volatile i wird jedesmal bei
Verwendung frisch eingelesen und ggf, auch gespeichert.
Das plus mehr betrifft den Zugriff auf Datentypen, die mehrere Zugriffe
benötigen (wie z.B. ein int) und mehr. Theoretisch kann ja ein ISR
auftreten, wenn die Hälfte des Datenzugriffs erfolgt ist. Dann ändert
die ISR i und das unterbrochene main wird fortgesetzt - mit der zweiten
Hälfte des Datenzugriffs. Die erste Hälfte ist aber bereits ungültig...
