Hi, habe eine Frage zum Differential Audio OP-Amp OPA1632. Wie berechne ich die Spannung an den OP-Ausgängen? Die Formel für gewöhnliche nicht invertierende OP-Amp's zur Berechnung der Ausgangsspannung Ua = Ue * -(R2/R1) passt hier nicht, oder? Mir geht es darum um von 24 dBu (Eingang) auf 0dBv im Ausgang zu kommen, also 0,775V Pegel. Das vor oder hinter den OP noch ein Spannungsteiler muss ist klar, nur wie berechne ich die Ausgangsspannung am OP? Andy
Bei diesem OP wird gewissermassen das Eingangssignal auf die (+) und (-) Eingänge aufgeteilt und an den beiden Ausgängen jeweils invertiert verstärkt geliefert. Beschaltung also wie beim inverteierenden OP, nur natürlich doppelt ausgeführt ( also 2 Rückkopplungszweige ). Gruss
Danke für die Infos. Also errechne ich die Ausgangsspannung wie bei einem invertierenden OP mit -Ua = Ue x (Rfb/Re) Andy
guten tag einen Vorverstärker hat am ausgang die wete zwischen -24 und 12v ich soll diese verstärker mit einem AD wandler verbinden ,wie soll ich einen AD Wandler vorschaltung bauen (mit OP) MFG danke
