Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit EUSART beim PIC18F4520
Autor: Klaus (Gast)
an alle PIC-Profis hier: Ich habe ein Problem mit der EUSART beim
PIC18F4520. Prinzipiell habe ich die Kommunikation über RS232 mit
19200bps stabil am laufen, allerdings wird als erstes Zeichen nach einem
Hardware-Reset immer eine 0 ausgelesen. Der Interrupt zum Empfangen
kommt ganz normal beim ersten Zeichen, aber dieses Zeichen steht immer
als 0 im RCREG.
Sobald dieses Zeichen durch ist, funktioniert alles wie erwartet, auch
nach Kommunikationspausen gibt es keine Probleme, es ist immer nur das
erste Zeichen nach einem Reset, auch wenn der Reset schon etliche
Sekunden her war.
Hat einer so ein Problem schonmal gehabt, oder weiß so, was ich falsch
mache?
Klaus
Autor: günny (Gast)
Klingt ja fast nach einem Initialisierungsproblem.
Poste doch mal Deinen code, wie Du die Schnittstelle initialisierst!
gruß
Autor: Paul (Gast)
Hallo Klaus,
die PIC-EUSARTs weisen so manches merkwürdige Verhalten auf. Je nach
PIC-Typ und Herstellungsdatum (Jahr und KW steht auf dem Gehäuse unter
der Typenbezeichnung) gibt es unterschiedliche Verhalten.
Tausche vielleicht mal den Controller gegen einer aus aktueller
Fertigung. Du kannst ihn als kostenloses Muster direkt über die
Microchip-Internetseite anfordern.
Vielleicht arbeitet Du auch mit dem REAL ICE mit nicht ganz aktueller
Firmware und einer älteren MPLAB-Version. Gerade im letzten Update
wurden in diesem Bereich einige Fehler korrigiert. Alternativ arbeite
mal mit dem ICD 2.
Ich habe in letzter Zeit einige PICs mit EUSART als serielle
Schnittstelle programmiert. Zumindest der Datenempfang arbeitete bei mir
ab dem ersten Byte einwandfrei. Beim Senden sind zwingend die
Errata-Sheets zu beachten.
Gruß Paul
Autor: Klaus (Gast)
TriRS232TX = 1;
  TriRS232RX = 1;
  TXSTA = 0x64;  // EUSART senden konfigurieren
      // asysnchron
      // 9-bit
      // high-speed
  RCSTA = 0xF0;  // EUSART empfangen konfigurieren
      // Empfang aktiv
      // Port aktiv
      // 9-bit
  BAUDCON = 0x0A;  // 16-bit Baud-Rate Generator
  SPBRGH = 1;  // 19200bps
  SPBRG = 3;  // 19200bps, 3
  RCIE=1;    //RX Interrupt enable
so initialisiere ich die EUSART
Ich arbeite mit dem ICD2, und das Problem ist sowohl beim debuggen als
auch mit fest einprogrammiertem Code vorhanden.
Autor: Paul (Gast)
Hallo Klaus,
Deine Initialisierung macht einen guten Eindruck.
Füge doch mal folgende Zeile in ans Ende Deiner Initialisierungssequenz
ein:
   movf   RCREG,W
Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, hängt das Problem vermutlich
nicht mit dem Reset und der Initialisierung zusammen.
Auch kannst Du ein Oszilloskop an Deine Schnittstelle halten um zu
sehen, ob vielleicht nicht doch eine Null als erstes Zeichen gesendet
wird.
Gruß Paul
Autor: Meister Eder (edson)
Nur mal ne Frage: Wen stört das denn?
Versende Zahlenwerte in ASCII, da ist die Null bei 30h. Meines Wissens
werden sog. 'Null-Bytes' mit dem Inhalt 00h schlicht ignoriert. Wer das
bei eigenen Programmen nicht berücksichtigt, fängt sich Fehler ein, das
ist klar.
Gruss,
Edson
Autor: Klaus (Gast)
@Paul, das bringt mir leider auch keinen Vorteil und das erste Zeichen
ist eigentlich immer eine 0x02, weil ich ein 3964-Protokoll abarbeite.
Das habe ich auch überprüft.
@Meistee Eder
Störend ist nicht die Null an sich, sondern dass das erste gültige
Zeichen verschluckt wird.
Ich kann mit dem Phänomen leben, da das Protokoll ja den Fehler
ausbügelt, aber schön ist das halt nicht.
Autor: Paul (Gast)
Hallo Meister Eder,
Es gibt Protokolle, da sind auch Nullen gültige Daten. Es gibt weitaus
mehr Arten der Datenübertragung als nur die Übertragung von
ASCII-Werten.
Und wer sagt Dir, dass der gesuchte Fehler nur in Bezug auf das Senden
einer Null Probleme bereitet, sonder auch keine andere Auswirkungen hat?
Es macht für eine saubere Programmierung sehr viel Sinn auftretende
Fehler zu analysieren um nicht irgendwann mit einem weiteren Effekt des
Fehlers voll gegen die Wand zu laufen. Das unterscheidet übrigens einen
guten Programmierer von jemanden, der auftretende Fehler nur irgendwie
zuschmiert. Fehler kommen oft dann zurück, wenn man es absolut nicht
gebrauchen kann.
Gruß Paul
>Das unterscheidet übrigens einen guten Programmierer von jemanden, der
>auftretende Fehler nur irgendwie zuschmiert.
In aller Unbescheidenheit meinst du mit guten Programmierer wohl dich
selbst, oder? Von zuschmieren kann keine Rede sein, um meine
Programmierfähigkeiten brauchst du dich auch nicht zu kümmern.
>ASCII-Werten.
Setzt der TE ein solches Protokoll ein? Was spricht gegen die
ASCII-codierung, wenn man sichs aussuchen kann?
Stabil laufende Anwendungen, die ausser dem Senden einer unerwünschten
Null einwandfrei funktionieren. Im übrigen habe ich hier einen
Sick-Barcodeleser, der ebenfalls gerne Nullen ausspuckt, ohne damit
einen weiteren Sinn zu verfolgen.
Gruss,
Edson
Autor: NOP (Gast)
Ich hatte das gleiche Problem
Das erste Byte war immer 0 die gleich darauffolgenden Bytes waren zwar
nicht mehr 0 sondern einfach Falsch.
Darauf hin habe ich die Initialisierung so gemacht wie es im Datenblatt
steht (exakte reienfolge). Danach trat der Fehler nicht mehr auf.
Auszug aus Datenblatt
To set up an Asynchronous Transmission:
1. Initialize the SPBRGH:SPBRG registers for the
appropriate baud rate. Set or clear the BRGH
and BRG16 bits, as required, to achieve the
desired baud rate.
2. Enable the asynchronous serial port by clearing
bit, SYNC, and setting bit, SPEN.
3. If interrupts are desired, set enable bit, TXIE.
4. If 9-bit transmission is desired, set transmit bit,
TX9. Can be used as address/data bit.
5. Enable the transmission by setting bit, TXEN,
which will also set bit, TXIF.
6. If 9-bit transmission is selected, the ninth bit
should be loaded in bit, TX9D.
7. Load data to the TXREG register (starts
transmission).
8. If using interrupts, ensure that the GIE and PEIE
bits in the INTCON register (INTCON<7:6>) are
set.
