ist es möglich einen Endpoint als HID und einen als virtuelle COM
einzustellen?
Ich verwende einen MAX3420e (SPI-USB-bridge). Dabei bisher einen
Endpoint (EP1) als USB->Device und EP3 als Device->USB. Nun möchte ich
einen weiteren Endpoint (EP2) nutzen. Diesen am liebsten als virtuelle
COM, zunächst würde aber auch HID-Kanal reichen.
Wenn ich meinen Gerätemanager aufmache ist dort bei HID zwei Einträge
vorhanden. Sind das meine bisherigen Endpoint? Erscheint da dann noch
ein dritter?
Kann mir da wer weiterhelfen?
Hier mal mein Descriptor:
PROBLEM DABEI:
Es wird dann immer nur der zu erstgennte Endpoint abgefragt. Liegt das
an der hid.dll?
Code: {
const uint16_t DD[]= // DEVICE Descriptor
0x12, // bLength = 18d
0x01, // bDescriptorType = Device (1)
0x10,0x01, // bcdUSB(L/H) USB spec rev (BCD)
0x00,0x00,0x00, // bDeviceClass, bDeviceSubClass,
bDeviceProtocol
0x40, // bMaxPacketSize0 EP0 is 64 bytes
0x2a,0x15, // idVendor(L/H)--Maxim is 0B6A
0x60,0x83, // idProduct(L/H)--5346
0x34,0x12, // bcdDevice--1234
1,2,3, // iManufacturer, iProduct, iSerialNumber
1 // bNumConfigurations
const uint16_t CD[]= // CONFIGURATION Descriptor
0x09, // bLength
0x02, // bDescriptorType = Config
0x30,0x00, // wTotalLength(L/H) = 48 bytes
0x01, // bNumInterfaces
0x01, // bConfigValue
0x00, // iConfiguration
0x80, // bmAttributes. b7=1 b6=self-powered b5=RWU
supported
0x32, // MaxPower is 2 ma
// INTERFACE Descriptor
0x09, // length = 9
0x04, // type = IF
0x00, // IF #0
0x00, // bAlternate Setting
0x03, // bNum Endpoints
0x03, // bInterfaceClass = HID
0x00,0x00, // bInterfaceSubClass, bInterfaceProtocol
0x00, // iInterface
// HID Descriptor--It's at CD[18]
0x09, // bLength
0x21, // bDescriptorType = HID
0x10,0x01, // bcdHID(L/H) Rev 1.1
0x00, // bCountryCode (none)
0x01, // bNumDescriptors (one report descriptor)
0x22, // bDescriptorType (report)
47,0, // CD[25]: wDescriptorLength(L/H)
(report descriptor size is 43 bytes)
// IN-Endpoint Descriptor
0x07, // bLength
0x05, // bDescriptorType (Endpoint)
0x82, // bEndpointAddress (EP2-IN)
0x03, // bmAttributes (interrupt)
0x3f,0, // wMaxPacketSize (63)
8, // bInterval (poll every 8 msec)
0x07, // bLength
0x83, // bEndpointAddress (EP3-IN)
4, // bInterval (poll every 8 msec)
// OUT-Endpoint Descriptor
0x07, // bLength
0x01, // bEndpointAddress (EP1-OUT)
0x16,0, // wMaxPacketSize (22)
16 // bInterval (poll every 8 msec)
const uint16_t RepD[] =
0x06, 0xA0, 0xff, // USAGE_PAGE (Vendor Defined
Page 1)
0x09, 0x01, // USAGE (Instance 1)
0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
0x09, 0x03, // USAGE (Instance 3) MAX to PC
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x26, 0xff, 0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
0x95, BYTES_TO_PC, // REPORT_COUNT (2)
0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
0x09, 0x04, // USAGE (Instance 3) MAX to PC
0x09, 0x05, // USAGE (Instance 4) PC to
Device
0x95, BYTES_TO_DEVICE, // REPORT_COUNT (2)
0x91, 0x02, // OUTPUT (Data,Var,Abs)
0xc0 // END_COLLECTION
