Habe gerade ein kleines Rechenproblem, ich stehe gerade auf dem Schlauch.... ich möchte eine monostabile Kippstufe aufbauen, so wie hier beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Monostabile_Kippstufe leider habe ich gerade einen hänger bei der berechnung von t t soll 500ms betragen (ungefähr) die widerstände habe ich mit je 10k berechnet wie groß muss jetzt c1 sein??? ich komme auf etwa 100µ, habe ich da richtig gerechnet?
Nein. t=0,7*(C1*R2) ==> C1=t/(0,7*R2) bei 10KOhm also 71,42µF-->kein Standardwert Besser ist es den Wert für den Kondensator vorzugeben und dann den dazugehörigen Widerstand ausrechnen. Gruß Udo
Und wenn ein Elko beteiligt ist, dann sollte man auf Präzision keinen allzu hohen Wert legen. Die haben ziemliche Toleranzen.
Mit Elkos wird das nichts. Sichworte : Leckstrom, Temperaturabhaengigkeit, Toleranz. Bei 500ms wuerde sich ein Controller anbieten, ein AVRTiny oder PIC im SO8 Gehaeuse.
Sachte, so gross ist der Leckstrom nun auch wieder nicht, als dass ein 10K Widerstand ihn nicht geladen kriegt.
also ich möchte damit nicht genau 500ms erreichen. ich brauche lediglich ein Zeitfenster von ca. 250ms bis 1s. in dem bereich kann die schaltung schwanken. ist das so realisierbar?
