Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hydrostatischer Drucksensor Tiefenmessung
von Latissimo (Gast)
Hallo!
Ich habe vor, eine Wassertiefe im See zu messen. Die Messung sollte
mobil erfolgen, also dachte ich an einen hydrostatischen Drucksensor.
Kennt jemand einen Sensor, der zwischen 0 und 3bar Überdruck aufnehmen
kann? Wenn er nur in Luft funzt, ist das auch egal, würde ihn dann in
einem kompressiblen mit Luft gefüllten Raum unterbringen.
Die Maximaltiefe von einem Tauchgang soll bestimmt werden.(evtl wert
speichern und zu hause auslesen)
Danke für informative Antworten aller Art.
von Rumpelstilz (Gast)
Drucksensoren gibt's wie Sand am Meer. zB bei Schuricht. Muss sich nur
Absolutdrucksensor nennen.
von Micha (Gast)
schau mal hier --> http://www.peter-rachow.de/sbtc0.htm
für Schaltung & Sensorenvergleich etc..
Ein Absolutdruckmesser ist gedacht für den aktuellen Luftdruck, also
wettermäßig gesehen.
Das bedeutet, dass diese Sensoren einen Messbereich um die 1013HPa
haben.
da ich aber bis ca 4bar absolutem Druck messen möchte, fallen die
Absolutdrucksensoren weg :(
von Fabs (Gast)
der Begriff "Absolutdrucksensor" hat nix mit dem Meßbereich zu tun. Er
bedeutet nur, daß er nicht die Differenz zwischen zwei Drücken sondern
den Absolutwert im vergleich zum Normal (und das ist meist ca 1Bar)
misst. Die gibts durchaus für hohe Drücke. Schau dich mal bei Freescale
nach der MPX Serie um.
Fabian
von Micha (Gast)
Du kannst auch einen Relativen Drucksensor nehmen, dann bezieht sich der
gemessene Druck auf die Referenz, sprich den Druck IM Gehäuse.
Normalerweise hast Du ja auf Meereshöhe ca. 1 Bar Umgebungsdruck (Dein
1013 hPa eben). Nimmst Du einen Absolutdruck-Sensor zeigt er Dir also am
der Oberfläche 1 bar an, ein Relativ-Sensor (vorausgesetzt du belüftest
einmal das Gehäuse) zeigt 0 bar an. Ungefähr alle 10 m nimmt der
Wasserdruck um 1 Bar zu. Bei 10 m hast Du also 2 Bar absolut und 1 Bar
relativ, bei 20 m 3 Bar absolut und 2 bar relativ usw.
Schau mal auf die von Mir gelinkte Seite, dort steht einiges drinn.
von Mike (Gast)
Ich halte einen Absolutsensor für die bessere Wahl. Der Relativsensor
misst ja, wie oben bereits gesagt, den Differenzdruck zwischen dem
Wasser und dem Inneren des Gehäuses, in das die Messapparatur eingebaut
ist.
Dieser Gehäusedruck ist aber auch in einem hermetisch dichten Gehäuse
nicht konstant, da er sich z.B. mit der Temperatur ändert. Die
Temperatur im Gehäuse müsste dann gemessen und kompensiert werden.
Ausserdem besteht bei grossem Aussendruck die Gefahr, dass das Gehäuse
etwas deformiert wird, wodurch dann der Luftdruck im Innern steigt.
Absolutsensoren haben als Referenz eine Vakuumkammer, die von solchen
äusseren Einflüssen unbeeindruckt bleibt. Zur Bestimmung der Wassertiefe
reicht es dann aus, den Luftdruck an der Oberfläche zu messen und fortan
vom gemessenen Wasserdruck abzuziehen.
Gruss
Mike
von Micha (Gast)
Ja, ein Absolutsensor ist die 1. Wahl Wenn man aber einen Relativ-Sensor
rumliegen hat, kann man den auch nehmen. Nebenbei, auch Absolutsensoren
sollten Temperatur-kompensiert sein, wobei hier die sich änderenden
Widerstände in der Brücke größeren Einfluss haben, als die
Volumenänderung in der (Fast-)Vakuum Refezenz.
Ich habe mal einen kleinen Angel-Tiefenmesser gesehen, evenutell reicht
das ja für die angepeilten Zwecke --> http://www.angelsport.de und nach
"Tiefenmesser" suchen.
also:
Besten Dank an euch alle.
als Apnoetaucher und armer Student, der aber bastelbegeistert ist,
wollte ich nur mal Ideen einholen, um evtl. einen Tiefenmesser selber zu
machen. So könnte ich zb am PC ein Tauchprofil(tiefe(t)) anzeigen.
ich denke ich werde ein leicht zu komprimierendes "Gehäuse" nehmen und
einfach den absoluten Druck messen. Also quasi die 4 bar in 30m Tiefe.
weiß nur noch nicht, wo ich die Messwerte ablege. Ich denke ich müsste
viele Messwerte aufnehmen, so mindestens jede Sekunde einen Wert zb.
3,21 von der Genauigkeit her.
welchen Controller sollte ich da nehmen? Wie realisiere ich den
Speicher? Evtl. SD-Card? Gebt mal euren Rat.
Falls mal ne OP an der Lunge notwendig ist, lass ich mir ne sonde
reinbauen, die ne analoge Spannung gemäß dem Innendruck liefert....LOL
