hallo ich möchte eine hohe taktfrequenz (10-20Mhz) in eine 100kHz Taktfrequenz runterteilen bzw erzeugen. dafür benötige ich allerdings einen ungeraden teilerfaktor. ich überlege mir wie ich das mit diskreten 74xxx bausteinen realisieren kann. wenn ich einen 8bit Binärzähler als Statemachine nehme, sehe ich das problem, dass ich den benötigten teilerfaktor gar nich einstellen kann, weil ich einen modifizierten zähler brauche, der nur bis zu einer festen zahl zählt.. ist meine anahme da richtig ? ich könnte das problem knacken indem ich einen counter nehme, bei dem man den anfangszustand frei einstellen kann also ein einstellbarer counter. würde doch so gehen oder ?? oder wie würdet ihr es machen?
Hallo Stephan, das geht doch ganz einfach. Nimm 2x16Bit-Zähler oder 4x8Bit. Der 1.Counter wird bei 0x0A ein Reset durchgeführt. Dieses Reset ist gleichzeitig der Clock für den nächsten Zähler, der auch wieder nur bis 0x0A Zählt. Das Resetsignal kannst du dir jeweils mit einem AND aus Bit 5&7 erzeugen. Nun wird 10mal bis 10 gezählt :-) Gruß Alexander.
Muss das Ausgangssignal symmetrisch sein? Sonst gibts den 74HC40103, der teilt einstellbar durch 3...256, hat aber einen Nadelimpulsausgang
Du brauchst natürlich nen noch nen ordentlichen Ausgang. Hatte ich vergessen. Also der 1.Zähler zählt bis 10 und der 2.nur bis 9. Das Reset vom 2.Zähler verwendest du als Clock für ein T-FF oder DFF(/Q an D-Eingang verschaltet). Somit hast du nen ordenliches Ausgangssignal.
@Christoph Kessler: Wenn man nur bis 50 Zählt und nen DFF als 2:1 Frequenzteiler anhängt, müsste doch die Nadel als Clock-Signal ausreichen oder!?
