Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT245R und MProg wollen nicht zusamen
Autor: Pö (Gast)
ich habe den obigen USB- Seriell Chip am laufen und jetzt hab ich mir
gedacht ich ändere mal die Bezeichnung dec Chips mit Mprog.
Also, D2xx Chip mit D2xx Treibern installiert, mprog aufgerufen, eigenes
Template erzeugt und gespeichert. soweit so gut.
Dann: "Scan fo aviable devices"
Ergebnis:
number of blank devices=0
number of programmed devices=1
Stimmt soweit. Ist ja ein Chip angeschlossen und dessen EEprom ist ja
von Werk programmiert.
Also:
"Programm all existing devices"
Fehlermeldung:
Error. "No device found"
Kapier ich nicht. Er zeigt doch an das er eins gefunden hat!!
Hat da mal jemand einen Tipp?
Danke Pö
Autor: Pö (Gast)
Ups, hab mich verschrieben, es ist ein FT232R wofür das Mprog ja auch
gedacht ist. Problem steht aber trotzdem .-)
Autor: Martin (Gast)
Welche Version MProg hast du denn?
Welche Treiberversion?
Was macht MProg denn, wenn du nach dem Scan auf "Read & Parse" gehst?
Autor: Pö (Gast)
Na das aktuelle gerade von der HP , 3.0 oder nicht?
Treiber auch die aktuellen, 2.04.06 oder so.
Hm. Probier ich morgen früh, habs gerade nicht vor mir.
read hab ich gemacht, da hat er ordnungsgemäß eingelesen, stand dann
unten in dem Fenster.
read&parse hab ich nicht probiert.
Denke Problem liegt irgendwo anders... muß auch noch mal alle
Devicebezeichnungen gegenprüfen.
In dem Programm gibt es rechts zwei Reiterkarten, einmal FT2232 und
einmal FT 232R. In der Anleitng steht an der Stelle aber manchmal auch
FT245R.. Erkennt das Programm denn automatisch den angeschlossene IC?
Nicht das die Deviceerkennung falsch läuft...
Autor: Pö (Gast)
Ok, Problem an sich gefunden. saß wieder vor dem Rechner...
man sollte, wenn man ein neues Template generiert, vorzugswise auch das
richtige Device auswählen....
Ich habe trotzdem noch eine Frage:
Wenn ich jetzt das Geröt einstecke, dann erscheinen im Taskmanager
hintereinander 3 Meldungen, die erste lautet auf "neue Hardware gefunden
- "mein sensorname". Aber alle anderen lauten trotzdem wie bisher auf
FTDI, usb-seriel converter. Ist das normal?, kann man da keinen Einfluß
nehmen?
Und im Gerätemanager unter Eigenschaften Steht:
Gerätetyp: USB-Controller
Hersteller: FTDI
wenn das die Eintragungen sind ie ich unter "Product Description"
gemacht habe, warum steht dann da noch FTDI.
Oder anders gefragt:
Wo erscheinen die Eintragungen die ich in "Product Description" gemacht
habe überall?
> Also, D2xx Chip mit D2xx Treibern installiert ...
Nur als Hinweis: In diesem Treiber steckt sowohl der D2xxx- als auch der
VCP-Treiber.
Das ist alles imoh alles korrekt so, die Discription und so kannst du
z.B. mit deinem eigenen Programm auslesen, wenn du den D2xx-Treiber
ansprichst.
Du kannst die VID, PID, und vom Treiber die *.inf Datei ändern. Dann
erscheint auch im Gerätemanager dein Wunschtext.
Autor: Sirko Pöhlmann (poehli)
> VCP-Treiber.
Das macht doch nix, oder?
> ansprichst.
Danke für den Hinweis. Dachte ich hab da mal ein Appl. Note von FTDI
dazu gesehen, konnt sie aber nicht finden.
Alles klar, hab ich gemacht mit den inf Dateien. Dumm nur das damit
sofort die WHQL Zertifizierung flöten geht....
