Hallo Zusammen Hab da mal wieder ein "beginner" Problem. Ich will mit einem Taster eine Variable immer um 1 hoch zählen bis 3 und dann wieder von vorne. Mein Problem ist nun das sobald ich denn Taster drücke der Wert hoch zählt bis man loslässt. Hab das Problem provisorisch mit einem Timer gelöst. kann mir jemand noch eine Bessere Lösung angeben? .... if( taster & 0x10 ) { // if Taster gedrückt if( menu >= 3 ) { // falls Variable "menu" gleich 3 menu = 1; // Variable zurücksetzen } else { menu++; // Variable um eins hochzählen TFLG1_C6F = 1; // Timer while( !TFLG1_C6F ) { // Timer ; } } else { ; } Besten Dank schon mal für die Hilfe
Such mal in der Codesammlung nach "tastenentprellung bullteproof". Da werden sie geholfen. Oliver
Tastenentprellung allein reicht da nicht. Du mußt eine Flanke erkennen. Als Beispiel Pseudocode: Taste_alt = 0; while(1) { if((Taste == 1) && (Taste_alt == 0)) { // tu irgendwas } Taste_alt = Taste; } Gruß Matthias
Stimmt, deshalb macht meine Entprellroutine das gleich nebenbei mit (für
bis zu 8 Tasten).
Peter
Hallo Peter, der Hinweis auf "Tasten entprellen - Bulletproof" erschien mir so treffend, dass ich ihn zunächst nicht angeklickt habe. Dabei kann man sich doch denken, dass bulletproof etwas mit Flankenerkennung zu tun hat :-) Gruß Matthias
