Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM bei AVR-CTRL
von michi (Gast)
Hallo allerseits,
bin Anfänger auf dem AVR-Gebiet. Habe mir die AVR-CTRL Platine
zugelegt
und will nun mein erstes Projekt starten. Möchte ein EVG über PWM
ansteuern (Tageszeitabhängige Aquarienbeleuchtung). Programmierung
soll
auf der Basis ICC losgehen. Soweit sogut, 2 Probleme stellen sich mir:
1. Wo krieg ich auf der AVR-CTRL mit 90S8535 PWM-Signal zum Abgriff ?
2. Wie programmiere ich ne einigermaßen genau laufende Uhr (Stunden /
Minuten / eventuell noch Tag ) möglichst ohne externen
Uhrenschaltkreis
Danke für eure Hilfe im Voraus
Michi
von Dieter (Gast)
Hallo michi
Kommt darauf an, wie du die PWM machen willst. Mit deinem uC kannst du
die PWM über Timer1 oder Timer2 machen, dann kommen die PWM Signale auf
PORT D raus. Wo steht genau im Datenblatt. Dann mußt du halt in deinen
Schaltpläne der AVR CTRL schauen, wo diese PORTs rausgeführt sind.
Du kannst die PWM auch per Hand machen, dann kannst du Dir aussuchen,
auf welchem Port die rauskommen soll.
Zur der Uhr, schau mal in der Code Sammlung. Ist ein sehr guter Beitrag
zum Thema
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-57760.html
MFG
Dieter
von michi (Gast)
Danke für die Anregung. Das mit den Ports war mir unklar, glaub aber das
es jetzt gefunkt hat.
Michi
