Hallo, muss eine Daimler EMV Norm erfüllen und komme so langsam an meine Wissensgrenzen. Ich bin im Bereich ab 30MHz min. 20dBµV über Soll. Dachte vielleicht liegt es an DM- oder CM-Störungen die mein jetztiges Filter nicht mehr ab kann. Habe von einem Arbeitskollegen den Tipp bekommen dass common mode chokes Gleichtaktstörungen unterdrücken sollen und deshalb auch einige Messungen durchgeführt (siehe Seite mit 4 Kurven in dBm, Strommessung). Die Vormessungen am Spec waren auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Als ich dann aber wieder am richtigen EMV Messplatz gemessen habe, war dass höchste der Gefühle -10dBµV mehr Dämpfung in einem sehr kleinen Frequenzbereich (siehe Seite mit 2 Kurven in dBµV, Spannungsmessung). Die schwarze Kurve ist der Stand ohne Choke und blau mit Choke, rot entspricht dem Sollwert. Wer kennt sich mit EMV Filterung ab 30MHz aus?
Ab 30 MHz wird doch die Abstrahlung über Antenne gemessen (jedenfalls bei den Messungen entsprechend EN...)oder liege ich da falsch? Macht Daimler da was anderes? Ist aber auch egal. Eine Gleichtaktdrossel bringt bei diesen Frequenzen nicht mehr viel. Das sieht eher so aus, als müßtest du dich um die direkte Entstörung deiner ca. 60-MHz-Quelle kümmern. Bei Murata gibt es schöne Appnotes mit vielen Meßbeispielen dazu.
@Bernd bin kein EMVler nur Diplomand :-) Ich soll das Filter so entwickeln (neudeutsch: Precompliance), dass nach Tests im akkreditierten EMV Labor nur noch minimale Abweichung zu den erstellen Tests im hauseigen EMV Labor auftreten. Also meinst du, dass ich ab 30MHz erst einmal ein EMV-gerechtes PCB erstellen muss, um aussagekräftige Werte zu haben? 60MHz, hmm kommt mir komisch vor, weil meine PWM mit ca. 20kHz taktet, aber vielleicht strahlt mein Poti und die Leitung auch noch ab.
Eine stromkompensierte Drossel kann den Gleichtakt von einem Signal Wegmachen. Wenn die Stoerung nicht Gleichtakt ist, bringt sie nichts. Wichtig ist immer zuerst : Was misst man ? Wie misst man ? Einfach ein paar Spektren sind zuwenig. Neben dem Schema ist auch der Aufbau wichtig.
30MHz sollte man mit Ferriten gut wegbringen. 20kHz am Wandler... schau dir mal die Kurvenformen an... 20kHz ist nur die Repetitionsrate der Stoerung.
> Also meinst du, dass ich ab 30MHz erst einmal ein EMV-gerechtes PCB >erstellen muss, um aussagekräftige Werte zu haben? Der Aufbau sollte schon so nahe wie möglich am Zielprodukt liegen, sonst haben alle deine Messungen keinerlei Aussagekraft. Wenn du den Endaufbau hast, kannst du ja mal ein Bild posten. Hier ist ein Link: http://www.murata.com/emc/example/index.html
