Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik falsche signature bytes
von Gast (Gast)
Hallo Freaks,
dann und wann programmiere ich mit dem "STK500" und
"mySmartUSB" von myAVR meine Mikros. Manchmal aber geht garnichts
mehr weil die drei "signature bytes" zerschossen wurden. Da ich nichts
konkretes über dieses Problem sowohl im Internet als auch in
eurem Forum gefunden habe und die Dinger nun nicht gerade die Welt
kosten, habe ich mich entschlossen alle zerschossenen AVRs in den Müll
zu werfen.
Frage: Wie ist es überhaupt möglich die "signature bytes" beim
programmieren zu verändern wenn doch in den Datenblättern behauptet wird
dass diese Bytes nur auslesbar sind bzw. wie kann man diese selbständige
Änderungen vermeiden? Sind meine Programmer defekt?
Für praktische Hinweise wäre ich dankbar!
Gruß, Gast
von Rumpelstilz (Gast)
Signaturbytes zerschossen... Da ist was gar nicht gut. Eine Moeglichkeit
ist eine Gleichtaktspannung, kann auch Wechselspannung zwischen dem PC,
resp Programmer und dem Target sein. Dies kann geschehen falls das
Netzgeraet zum speisen der Schaltung und der PC nicht am selben Strom
betrieben werden. Falls man hier den GND der Schaltung mit einem
1.5-Quadrat Draht mit dem PC, resp STK500 verbindet waere das behoben.
Ein gutes Layout mit den passenden Kondensatoren wirkt Wunder. Ein GND
Plane untendran ist Pflicht.
Falls das alles gut ist, kann's eigentlich nur noch ein loetfehler sein.
von Gast (Gast)
Masseverbindungen sind OK.
Target ist der STK500 selbst, d.h. programmiert wird nur auf dem Board.
Mich würde interessieren "wie" die signature bytes zerschossen werden!
Statische Ladungen? Defektes Programmiergerät?
Aufgefallen ist mir dass nur die kleinen AVRs betroffen sind (ATtiny's,
Atmega8,AT90S....) nicht aber die Atmega16,32,128 usw.
von Spess53 (Gast)
Hi
Bist du sicher, das die Signaturbytes wirklich weg waren (sind). Bei zu
hoher ISP-Frequenz werden z.B. die Signaturbytes als 0... gelesen. Als
Fehlermeldung wird nur die fehlende Übereinstimmung ausgegeben. Die
üblichen Fehlermeldungen, wie beim Programmieren, fehlen. Bei richtiger
Einstellung werden die Signaturbytes wieder richtig gelesen.
MfG Spess
P.S. Mir sind noch keine Signaturbytes abhanden gekommen.
Naja, die Signaturebytes sind letztlich auch nur paar Flash-Zellen.
Gerade früher, als noch viel mit eher wackeligen Parallelport-ISP-
Adaptern gefummelt wurde, konnte es bei ,,falschen Bits'' schon mal
passieren, dass man sich die Sig-Bytes löscht (diese Möglichkeit ist
sogar in der uralten Appnote AVR910 erwähnt), ich habe noch einen
AT90S1200 rumliegen, bei dem ich sie mir irgendwie auf 3 x 0x00
programmiert habe.
Heutzutage habe ich das aber nicht wieder erlebt.  Vermutlich sind
die Bitfolgen, mit denen man diese Programmierung einleitet, auch
aufwändiger geworden, sodass man sie nicht mehr so schnell ,,aus
Versehen'' durch ein paar gekippte Bits erreichen kann.
von Spess53 (Gast)
Hi
@Jörg: Ich wollte das auch nicht kategorisch ausschließen. Mir ging es
nur darum, das Gast seine AVRs nicht unnötigerweise in die Tonne drückt.
MfG Spess
von Analog (Gast)
Vielleicht ist der Kontroller einfach zerschossen, da kommt dann bei der
Signatur auch nix plausibles mehr raus. Passiert total oft, wenn
Peripherie am SPI hängt und diese Schittstelle auch noch zum
Programmieren verwendet wird. Also meiner Meinung nach - auf falscher
Fährte.
von Gast (Gast)
Hi, danke für euer Beileid,
also es sind wirklich die signature bytes die fehlerhaft sind: entweder
sind sie 0x00 oder 0xff. Vor allem wenn das erste Byte nicht stimmt ist
der Ofen definitiv aus!
Meistens steckt der Mikro im STK500 und über die Portverbindungen zur
Zielware (s.Bild).
Mir scheint ihr habt weniger dieses Problem, woraus ich schließen kann
dass was mit dem STK500 nicht ganz in Ordnung ist!
Auf jedem Fall erstmal schönen Dank für eure Bemühung.
Wenn's rein nur die Sigbytes zerschossen hat, kann der Rest deshalb
trotzdem noch normal funktionieren.
von Gast (Gast)
Hi Jörg,
ja sicher, aber wenn z.B Byte 1, also $000:$1E falsch ist (z.B. $00,
$ff) dann erkennt meine Software "AVR Studio" den Chip nicht mehr als
ein Atmel-Produkt und kann somit nicht mehr programmiert werden -
jedenfalls nicht mit dieser Software. Es frustiert mich auch zu wissen
dass der Chip an sich noch in Ordnung ist! Leider aber sind diese Bytes
nicht programmierbar, jedenfalls nicht von uns Sterblichen - ich bin
überzeugt die Firma Atmel ist durchaus in der Lage diese Dinger zu
Reprogrammieren...
Du kannst auch mit AVRDUDE programmieren.  Musst ihm aber die Option
-F mit auf die Reise geben, damit er die signature ignoriert.
von Sebastian (Gast)
Nur nebenbei: AVRDUDE ist in der Lage, die Signatur auf Wunsch zu
ignorieren, und funktioniert mit vielen gängigen ISP-Adaptern. Ist
vielleicht einen Versuch wert.
Oh, da war jemand schneller.
von Gast (Gast)
ich werde versuchen AVRDUDE zu installieren (unter Windows-XP). Ich
hatte früher irgendwie Schwierigkeiten bei der Installation und deshalb
noch nicht installiert.
Danke für die vielen Tips. Wenn ich Erfolg oder Neuigkeiten haben
sollte, melde ich mich wieder.
AVRDUDE ist bei WinAVR dabei.  Das dürfte für dich der einfachste
Weg sein, zu einer Installation zu gelangen.
