Hi, hat jemand eine günstige alternative zum VNH2SP30? Ich will 3 Motoren ansteuern, zB. mit PWM. Nun gibts ja den oben genannten IC, der kostet aber 8€! Lohnt sich der Aufbau einer H-Brücke mit Transistoren? Gruß Thomas
bei oben genanntem treibr sollen spannung richtung 30v probleme machen, bei hoher stromausreizung habe ich schon viel davon gehört das 24v nicht mehr richtig läuft, deshalb bin ich zur zeit am aufbau einer h-brücke mit transis aber das ist nicht unbedingt günstiger
Meine Motoren laufen nur mit 12V/6A, das ginge also. Was braucht man alles für eine H-Brücke? Wie steuerst du sie an? danke
Wow, also ich finde die laut Datenblatt angegebenen 41A schon ziemlich viel. Ich steuere einen Scheibenwischermotor mit der fertigen H-Brücke L6203, allerdings glaube ich, dass der Motor noch zu viel Strom dafür zieht. Ich wär an oben genanntem Chip interessiert, allerdings habe ich ihn nur als SMD Bauteil gefunden. Gibt es einen ähnlichen Chip im DIP gehäuse?
Nein. DIP-Gehäuse sind bei Automotive-ICs eigentlich sinnlos. Ich habe hier die ProFETs von Infineon eingesetzt, sind ähnlich. Ich würde die ProFETs aber nicht für PWM einsetzen. Bei meinen ganzen Suchen nach fertigen Halbbrücken habe ich nichts richtiges gefunden. Es läuft auf diskrete N-MOSFETs mit bootstraped-High/Low-Side-Treibern hinaus. Die MOSFETs gibt es ohne Ende für kleines Geld, die Treiber kosten.
Hallo Thomas, mittlerweile favorisiere ich für diese Aufgabe eine Kombination aus klassischem Relais UND Halbleiter: Es gibt fertige Relais, die eine stromstarke H-Brücke sehr kompakt abbilden, z.B. von OMRON http://components.omron.eu/en/products/catalogue/relays/automotive_relays/pcb/g8nd2/default.html Auch andere Hersteller haben ähnliche Produkte, die alle nicht viel Geld kosten. Um jetzt PWM machen zu können kann man im positiven oder im negativen Zweig einen MOSFET einsetzen, je nachdem was man genau machen möchte. Diese Kombination ist meines Erachtens ein sehr preiswerte und gute Lösung. Bei einer reinen Halbleiter-Lösung stösst man schnell(er) an Grenzen in Bezug auf Dimensionierung/Kühlung/etc. Zudem gibt es viele Detailprobleme, z.B. mit der notwendigen Totzeit bei der Polumkehr (die Low-Side Schalter sind beim Abschalten langsamer als die High-Side Schalter --> gibt einen schönen Querstrom bei Nichtbeachtung) Für den Kleinbedarf Muster anfordern oder beim Klaus kaufen... (Angelika hat solche Relais (noch) nicht)
