Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hochohmiger Eingang, wie realisieren?
Autor: Simon (Gast)
Hallo lieben Member,
ich versuche gerade ein ATX-Netzteil über eine kleine elektronik
anzusteuern. Ich würde ganz gern das netzteil einschalten, indem ich den
PSon-pin (pin14) auf masse ziehe. Nun möchte ich dies aber nicht manuell
machen, sondern über eine kleine schaltung.
Die Schaltung soll (möglichst ohne controller) bei einem high pegel an
einem definierten IC-pin den PSon des Netzteils auf masse ziehen und
somit das netzteil starten. Ist das ohne mikrocontroller möglich???
Der besagte PSon-Pin des Netzteils führt im aus-zustand 3.3V Level.
Wenn dieser Pin auf Masse gezogen wird, startet das Netzteil.
Mit einem Controller würde ich einen Pin als eingang definieren und das
Signal vom IC abfragen, wenn dieser High wird, würde ich einen anderen
Eingangspin des controllers (der an dem PSonPin des Netzteils hängt)
kurz auf Ausgang schalten und als Low definieren.
Wie kann ich das Hardwaretechnisch realisieren ohne uC?
Darf ich an einen Pin der bereits 3.3V führt ein Ausgang mit ebenfalls
3.3V(High) anschliessen und den Ausgang dann bei bedarf auf Low
ziehen???
Ich benötige quasi eine kleine schaltung, wo ich am Eingang low reingebe
und diese mir einen hochohmigen Ausgang liefert. Bei einem Highsignal am
eingang soll der ausgang auf masse gezogen werden. Ist dies ohne uC
möglich?
Ich würde mich sehr über eine kleine Aufklärung freuen.
Schönen Abend und vielen Dank im voraus für eure Hilfe...
MFG Simon
Autor: Msp 430_crew (msp430_crew)
Boaaa, machs doch mal nicht so kompliziert!
Was soll denn das Anschalten des Netzteils auslösen?
Autor: Gast (Gast)
>möglich?
Transistor?
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Die gesuchte "Schaltung" besteht aus zwei Bauteilen. Entweder einem
Widerstand und einem NPN-Transistor, oder aus einem Widerstand und einem
N-Mosfet.
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ja,
Transistor + Basiswiderstand
sollte als Schaltung ohne uC reichen ;-)
Autor: Simon (Gast)
Vielen Dank für die Antworten...
könnt ihr mir das mit dem transi vielleicht näher erläutern?
wie sollte die beschaltung sein, damit ich einen Hochohmigen ausgang
habe?
Vielen Dank nochmal...
MFG Simon
Emitter an Masse, Kollektor an den Schalteingang des Netzteils, Basis an
den Widerstand (z.B. 10k) und das andere Ende des Widerstands kommt an
deine Steuersignal.
Autor: Simon (Gast)
:-) vielen Dank nochmal, hab vorhin selber gemerkt, dass die frage
überflüssig war... Ist das eine Krankheit, dass man alles immer gleich
mitm Controller lösen will? :-)
LG Simon
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
>Ist das eine Krankheit, dass man alles immer gleich...
Nur wenn man weiß, das es auch anders, einfacher geht.
MfG Spess
Autor: Simon (Gast)
:-D
Autor: Gast (Gast)
> Ist das eine Krankheit, dass man alles immer gleich mitm Controller
> lösen will?
Schlimm sowas, das findet man hier viel zu oft. Null Ahnung von
Elektronik aber mit Controllern rumspielen. Man sollte erstmal damit
anfangen, was ist ein Widerstand, Kondensator, Transistor usw.
> ziehen???
Schon mal was von Widerstand (Pullup) gehört.
Autor: juppi (Gast)
@Gast (Gast)
Heute lernt man auch nicht mehr mit dem "Rechenschieber "
umzugehen,geschweige ihn zu benutzen.
Autor: spice (Gast)
@gast:
ja schon oft davon gehört...
Hast du schon mal was von einer Krankheit gehört, die einen Beiträge
schreiben lässt, die unhöflich, spiessig und sinnfrei sind und zudem
nicht viel zum thema beitragen...
Würd mich ja brennend interessieren, wie du das mit einem Pullup
reaisieren möchtest...
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
wieso soll eigentlich der AUSGANG hochohmig sein? bzw. was ist für dich
hochohmig? soweit ich mich erinnern kann, steht in der atxspezifikation,
dass der pson mit maximal 10kohm gegen masse gezogen werden muss. wenn
nun der pson intern über einen pullup an der standbyspannung hängt, darf
deine schaltung nicht hochohmig sein, da sie sonst nicht den kontakt auf
masse ziehen kann. hochohmig ist für mich irgendwas mit mehr, als
100kohm. ich vermute, dass der interne pullup auch im bereich 100k
liegt. wenn du nun bei deiner schaltung einen kontakt auf masse hast und
dahinter nen 100k ausgangswiderstand, kann der pson nur noch auf 1/2
Vstandby, also 2,5 volt hängen. ob das die interne logik als "low"
erkennt, ist fraglich. in sofern bist du sicherlich mit einer
niedrigohmigen variante besser beraten, wie sie oben schon vorgeschlagen
wurde.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Wieso nicht?
> wenn nun der pson intern über einen pullup an der standbyspannung
> hängt, darf deine schaltung nicht hochohmig sein, da sie sonst nicht
> den kontakt auf masse ziehen kann.
Du solltest das nochmal lesen. Der Ausgang soll nur dann hochohmig sein,
wenn er nicht auf Masse ziehen soll. Also ein einfacher
Open-Collector-Ausgang.
Autor: Gast (Gast)
@spice
> ziehen???
Ich möchte das nicht mit einem Pullup realisieren. Der Pullup ist im
Netzteil. Deswegen misst man 3,3V an diesem Pin wenn er unbeschaltet
ist.
@juppi
Dein Vergleich hinkt. Bei deinem Vergleich geht es um die Hilfsmittel.
Natürlich wird heutzutage nicht mehr mit Bleistift und Papier ein
Schaltplan gezeichnet sondern mit einem Computer, man sollte aber
immernoch wissen, wie man einen Bleistift hällt. Schließlich fängst du
an, die Addition kennen zu lernen und nicht mit Komplexen Zahlen,
Wurzeln usw. zu rechnen. Was bringen dir Komplexe Zahlen wenn du die
Addition nicht verstehst?
