hallo ich mache mir eine Lib für den IC TCA830 nur da habe ich ein Problem. Der IC hat Kühlfahen die im Datenblatt als GND definiert sind. Ich habe schlitze für die Kühlfahnen gemacht mit dem Bottom-Layer nur das dumme man kann keinen Namen verpassen wie den IC Pins. gennt da vll. jemand einen Tipp wie man das umgehen könnte? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26395/TFUNK/TCA830.html http://bwir.de/downloads/tba810.pdf die beiden IC´s sind baugleich mfg marek danke im vorraus
hmm, da gabs mal ein ulp, das aus einem kupfer-polygon ein smd shape erstellt hat. ich finds nur nimmer, tut mir leid. evtl hast du mehr ausdauer. grüße, holli
