Forum: PC Hard- und Software welcher usb-wlan stick
von fräger (Gast)
hi, ich suche einen usb wlanstick der keine "spezielles" herstellertool
braucht!
Ich hatte vor kurzem einen dlink stick, der mit einer verborgenen ssid
nicht zurecht kam, eine Verbindung konnte dann nur aufgebaut werden,
wenn ich das dlink-tool installierte und benutze - mit dem
windows-eigenen tool ging es nicht.
obwohl ich weiß dass das verbergen der ssid nicht wirklich viel bringt
will ich kein gerät dass mir eine herstellersoftware aufzwingt! - ich
möchte das windowseigene wlan-verwaltungstool nehmen und keine
zusätzlichen programme laden müssen!
was würdet Ihr mir da empfehlen - dlink ist aus oben genannten Grund
schonmal raus, brauchen netgear-geräte auch eine eigene software? wie
sieht es mit AVM aus?
was könnt Ihr mir empfelen, bzw. was habt ihr und seid ihr damit
zufrienden!?
Abgesehen vom Devicetreiber bedarf es keiner herstellerspezifischen
Software, sofern eine halbwegs aktuelle Windows-Version (XP mit Service
Pack 2) verwendet wird.
von fräger (Gast)
bei dem dlink war eine aktuelle windows version vorhanden (XP home). In
zahlreichen foren konnte man dann lesen dass es eben doch nur mit dem
dlink-tool fehlerfrei läuft! - selbst im dlink-forum wurde vom admin
gesagt dass es nicht mit dem Windowseigenen tool geht! :-(
(Es wäre ohne Verschlüsselung gegangen, aber das ist ja auch nicht
ideal!)
Ich glaub ich greife zu einem AVM, wenn man die Bewertungen bei Amazon
anschaut ist der glaub ganz gut, kostet aber dafür auch ein wenig mehr
von fräger (Gast)
TOLL! schnauf
Ich hoffe jemand kann mir helfen!
Ich hab mir nun einen Fritz usb wlan stick gekauft und das doofe Teil
will nicht funktionieren!
Er ließ sich problemlos installieren, PC ist ca 5m vom router entfernt,
ohne wand dazwischen und dauernd bricht die Verbindung ab,
signalqualität ist von sehr gut 54mbit bis schlecht 1mbit, wenn ich
grössere dateien downloade reist die verbindung innerhalb von wenigen
sekunden ab, ich bekomme noch nichteinmal das erste MB auf den Rechner.
Hab schon versucht die verschlüsselung abzuschalten aber auch das nützt
nichts!
kennt jemand das Problem?
von fräger (Gast)
EDIT: hab auch einen router von Fritz und der Kanal wurde auch schon
gewechselt :(
Nun, das klingt sehr danach, daß dort, wo Du bist, sehr viele
Störquellen sind, die die WLAN-Nutzung behindern. Das kann damit zu tun
haben, daß dort einfach viel zu viele WLANs sind, oder aber damit, daß
zuviele BlueTooth-Geräte anwesend sind, oder auch damit, daß eine
Mikrowelle nicht ausreichend abgeschirmt ist. Oder ein drahtloses
AV-Übertragungsset funkt munter vor sich hin.
Die Verschlüsselung jedenfalls hat exakt gar keinen Einfluss auf die
Signal- oder Übertragungsqualität. Die musst Du nicht deaktivieren, das
solltest Du sogar tunlichst sein lassen, da Du so ein "offenes WLAN"
betreibst.
"Aktuelle Windows-Version" - XP muss schon mit dem Servicepack 2
versehen sein, egal ob es die kastrierte "Home"-Version oder die
Vollversion ist.
Wobei es auch mal von AVM Router mit bedauerlich bescheidener
WLAN-Leistung gab, das betrifft vor allem die FritzBox 7050. Da hilft
nur ein Austausch der FritzBox-Antenne gegen eine bessere.
von fräger (Gast)
hi, und danke für Deine Hilfe!
das mit der Verschlüsselung war auch nur ein test - momentan ist wlan
wieder aus und ich bin via kabel verbunden.
Mit den Störquellen bin ich mir jetzt nicht sicher, viele wlans findet
der stick nicht, eignetlich nur meines, trotz verborgener SSID. Von
daher gehe ich davon aus, dass meines auch das einzigeste hier in der
Gegend ist, die Nachbar wohnen meines erachtes sowieso zu weit weg als
dass ihr wlan stören könnte (gut 20m Garten rund um das Haus + der
Garten der jeweiligen Nachbarn) - ansonsten würde mir als Störquelle nur
noch das Gigaset telefon oder das Handy einfallen?
Alle verfügbaren Updates die es heute abend für XP gibt/gab sind
installiert, windows ist somit auch topaktuell!
sind denn allgemein Probleme mit den Fritz!sticks bekannt? - ich hab
jetzt schon einige "Dinger" im internet darübe gelesen, die meisten
Probleme betreffen aber den Fritz!stick USB V1.0, ich habe aber den V1.1
