SDCC und MPLAB
Gast #836511
http://sdcc.sourceforge.net/doc/sdccman.pdf
siehe kapitel 4.5.5 command line options
hoffe das hilft!
noch was:
ich habe den C-Compiler von www.cc5x.de die free version ist auf 1k
fertiger Code beschränkt habe also 17k C-Code geschafft. Hier bei ist
eine gute Beschreibung(schritt für schritt) wie man in MPLAB ein Projekt
erstellt, das den C-Compiler verwendet. Dann brauchst du nur noch auf
Build klicken....
Gast #836665
ja, CC5x verwende ich auch. Aber ich bin jetzt auf ein Problem gestoßen.
Ich möchte 594 Byte speichern, für ein Hintergrundbild auf einem
Grafik-LCD. Erst einmal läßt sich die nicht in einen einzigen Array
unterbringen. CC5x beherrscht scheinbar nur 8Bit Pointer/ Adressen (in
der Freeversion?).
Bei der Aufteilung der 594 Byte auf drei Arrays erhalte ich die
Fehlermeldung, dass nicht genügend Platz für die Array ist. Noch nicht
einmal das erste mit 255 Byte lassen sich so einbinden.
Der SDCC hat damit keine Probleme. Nur bekomme ich kein brauchbares
Format für MPLAB zu stande.
Gast #837074
also die Sache mit dem Bankwechsel ist mir immer noch nicht so ganz
klar. Ich hatte vorher mit anderen Controllern zu tun und dann ist diese
Speicherorganisation etwas gewöhnungsbedürftig. Wie genau funktioniert
das bei meinem Problem?
Gast #838670
Der Speicher von deinem PIC ist auf verschiedene Speicherbänke verteilt.
Du musst dir vorstellen, dass es verschiedene Orte sind. Wenn du jetzt
Variablen anlegst, musst du dem Compiler sagen, an welchem Ort du die
Variable anlegen willst.
im Datenblatt müsstest du eine Auflistung: Special Function Registers
finden.
Dort siehst du die vier(oder wie viele auch immer bei deinem pic)
Speicherbänke als Spalten. in den zeilen sind die einzelnen Register mit
entsprechender hexadezimalen Adresse angegeben.
Du kannst also im Datasheet suchen nach:" General Purpose Register "
das steht an den Stellen der einzelnen Bänke, wo Platz für eigens
erstellte Variablen geboten wird.
hoffe das ist eine hilfe
