Hallo zusammen. Ich arbeite Momentan mit einem USB=>RS232-Konverter, der es auch erlaubt mit Baudraten > 115k zu arbeiten (bis zu 921600 Baud). Nur finde ich keinen Terminal Emulator, das die verfügbaren Baudraten aus dem Treiber aussliest, anstatt diese knallhart auf 115,2kBaud zu begrenten (wie z.B. TeraTerm). Hyperterminal kann das zwar, aber wenn ich mein SRecord file via "Textdatei senden" rüberschicke ist es dennoch grottenlahm, ich denke man das liegt an der schlechten Implementierung. Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Programm gefunden (Freeware) wo ich der Meinung bin, dass das dort ging. Weiterhin hatte diesen Programm auch einen TFTP-Server integriert, aber ich finde es dummer Weise nicht wieder. Ich glaube im Namen kam "Console" drin vor, bin mir jedoch nicht sicher. Hat jemand einen Tip?
Nimm mal HTerm von Tobias Hammer, dort kannst Du per .cfg Deine eigenen Baudraten eintragen. Wenn der Treiber diese dann unterstützt, wird verbunden. http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm
TeraTerm liegt im Sourcecode vor. Ändere einfach die betreffende Stelle,
fertig.
Dazu musst Du im File source\ttdlg\ttdlg.c und in source\ttset.c das
statische Array Array BaudList entsprechend erweitern.
Achja, und bedenke, daß Baudraten von mehr als 115200 Baud mit
PC-Standardschnittstellen nicht möglich sind.
@travelrec:
"Hterm" ist kein Terminalprogramm, sondern nur ein -wenn auch
exzellenter- Schnittstellendebugger.
Najaaa...ok. Aber man kann wunderbar eigene Schaltungen damit testen :-)
>Nimm mal HTerm von Tobias Hammer, Hab ich schon versucht, aber das ist ziemlichlicher Mist bei den Ausgaben, da ich wärend der Übertragung Infos ausgebe (Fortschritt etc). Man kann zwar den CR+LF einstellen, dann geht aber \r nicht (damit ändere ich Curserposition). >TeraTerm liegt im Sourcecode vor. Ändere einfach die betreffende Stelle, >fertig. Das ist mir zu umständlich, denn erstens muss man (glaub ich) Visual Studio dafür haben und zweitens weiß ich ja dass es Programme gibt die das können, jedoch weiß ich den Namen nicht mehr. Argh, ich könnte mich ohrfeigen, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe. Es war relativ hässlich, mit ein bissl Grün drin. Wie gesagt auch ein TFTP-Server drin und unzählige Übertragungsmodi für Dateien (Kermit etc).
> denn ersten muss man (glaub ich) Visual Studion dafür haben
Ein normaler Windows-C-/C++-Compiler sollte genügen, das ist keine
MFC-Anwendung.
Also sollte spätestens das kostenlose Visual C++ Express reichen.
Alternativ müsste auch OpenWatcom funktionieren; es werden immerhin
entsprechende Projektdateien mitgeliefert.
Nee, sorry das ist mir zu umständlich mich jetzt auch noch durch die Sources durchzuhangeln. Nichts für ungut.
Ich machs jetzt erstmal per Batch und copy bis ich das Proramm wiederfinde.
Hallo Frank, danke für den Link habs getestet... Es unterstützt zwar die 921600 Baud, aber wenn ich eine Datei sende ist es wieder grottenlahm. Ich habe kein Delay oder sowas eingestellt. Die ganze übertragung ist nicht schneller als mit 115kBaud. Habe mal die Zeit gestoppt, es sind ca. 100 Zeichen/Sekunde. Lächerlich... Das die Connection selbst mit 921600 Stattfindet sehe ich ja daran, dass ich überhaupt die Zeichen auf der Konsole erkenne. Naja vielleicht kommt ja noch was...
So nach einigen Suchen habe ich jetzt Teraterm Pro UTF8 with TTSSH2 gefunden. Das liest alles aus dem Treiber raus und die Datenübertragung von 2,5 MB ist innerhalb von 28 Sekunden abgeschlossen. Wers auch gebrauchen kann: http://ttssh2.sourceforge.jp/
Aber den Beitrag von Rufus haste schon gelesen, oder? >Achja, und bedenke, daß Baudraten von mehr als 115200 Baud mit > PC-Standardschnittstellen nicht möglich sind. Und du... >Lächerlich... kamst wahrscheinlich auch schon mit angeborenem WLAN-Stecker zur Welt...? Mensch... es gab auch Zeiten, da wurde mit 9600 Baud quer durch Deutschland kommuniziert...
>Und du... >Lächerlich... >kamst wahrscheinlich auch schon mit angeborenem WLAN-Stecker zur >Welt...? Du hast es glaub ich nicht verstanden oder? Das Teil hat die Daten mit 100Bytes/s übertragen. Findest du das viel? Da ist ja sogar 9600 Baud schneller. Und dann ist es schön lächerlich. >Mensch... es gab auch Zeiten, da wurde mit 9600 Baud quer durch >Deutschland kommuniziert... Richtig, aber ich verlange ja nur von einem Programm, die vom Treiber unterstützten Baudraten auszulesen. Eigentlich gar nicht so viel verlangt, immerhin gibts ja einige Programme die es tun nur bauen die beim Senden von (Text)-Dateien immer ein Delay ein, den ich nicht haben will. Denn ich will ja auch mit voll Speed übertragen. Das ursprüngliche TeraTerm 2.X ist von 1998, da gabs gerade erst USB, klar dass die sich dann auch keine Gedanken darum gemacht haben dass es auch schneller gehen könnte. Aber ich habe jetzt ja mit TeraTerm 4.58 das gefunden was ich will
Mit dem UART, der in handelsüblichen PCs verbaut ist, kommste aber trotzdem nicht über 115.2kBaud...
>Mit dem UART, der in handelsüblichen PCs verbaut ist, kommste aber >trotzdem nicht über 115.2kBaud... 1. Weiß ich das und 2. ist es mir auch sch**ßegal. Guck dir die Notebooks an, die haben meist gar keinen RS232 mehr. Da gehts nur mit USB=>RS232 und was kann ich dafür wenn die mehr können. Man ich will über die serielle Schnittstelle ein Firmwareupdate machen und das soll nicht immer Stunden dauern. Darum der USB=>RS232 Converter. Der Controller auf dem Board kanns und der USB=>RS232 auch, also warum sollte ich das nicht nutzen. Wenn man über USB rangeht, erkennt der Controller das und stellt den UART auf 921600 Baud, wenn über standard RS232 gehts automatisch auf 115200 runter. Habe also keine Probs mit abwärtskompatibilität.
