Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Int. Osszillator bei PIC16F886: Genauigkeit?
Autor: stepp64 (Gast)
der PIC 16F886 hat ja einen internen Osszilator, den man auf 8MHz
einstellen kann. Ich habe nun vor, diesen PIC in einer Schaltung zu
verbauen, welche die Uhrzeit anzeigen soll, eine RS232 und eine I2C
Schnittstelle hat. I2C dürfte ja kein Problem sein. Tests mit RS232
9600bps ergaben bisher ebenfalls keine Fehler. Aber was ist mit der Uhr?
Wie genau ist der interne Osszilator? Man kann ihn ja auch noch über ein
Tuningregister in gewissen Grenzen einstellen. In einer späteren
Ausbaustufe soll das Gerät stündlich die Uhrzeit von einem
DCF77-Empfänger erhalten. Ich würde trozdem gerne wissen mit wie vielen
Sekunden/Minuten Gangabweichung ich am Tag rechnen muss. Externer Quarz
ist schlecht, da ich alle Pins des PIC schon verbraten habe.
Sven
Ach ja, das Gerät kommt in eine Gartenlaube. Ist also
Temperaturschwankungen zwischen ca. -10°C und 40°C ausgesetzt.
Autor: Rumpelstilz (Gast)
Was spricht gegen einen Blick ins Datenblatt ?
Autor: Severino R. (severino)
Der interne Oszillator ist für eine Uhr zu ungenau, ich glaube so 1%,
aber wie Rumpelstilz geschrieben hat: Datenblatt.
Wenn Du ein DCF77-Signal zur Verfügung hast, kannst Du dort den Bit-Takt
(1 Hz) verwenden. Der ist sehr genau, und den hast Du ohnehin an einen
Pin gelegt.
@Rumpelstilz: Meine schlechten Englischkenntnisse? ;-)
Ne mal im ernst. Ich hab mich schon versucht durch das Datenblatt zu
hangeln, hatte aber in dem Abschnitt über den Osszilator nichts dazu
gefunden. Nun nochmal genau geschaut und siehe da ein Hinweis auf Figur
17-2. Demnach schwingt der Osszilator zwischen 0° und 40° mit ca. 1%
Genauigkeit. Unter 0° mit 5%.
Den DCF-Takt werde ich nicht in dem Gerät in der Gartenlaube zur
Verfügung haben. Ich plane ein Projekt in dem Alarmanlage, Brandmelder
und Fernschaltmöglichkeit von Verbrauchern alles in mehreren vernetzten
Geräten zusammenarbeitet. Es wird mehrere Schalt- und Sensoreinheiten
geben, welche alle von einer Hauptsteuerung aus bedient werden können
sollen. Verbunden sind die Geräte über RS485 (ca. 30m Entfernung). Der
DCF-Empfänger soll nur in der Hauptsteuerung sein, welche aber stündlich
ein Signal an alle Scahlteinheiten schickt, welche dann ihre Uhrzeit
synchronisieren. Ich wollte halt nur Erfahrungen sammeln, wie stark die
Abweichung in einer Stunde bei den Schalteinheiten ist. Kommt aber auch
nicht auf 2-3 Sekunden an.
Sven
Wenn's drum geht die anderen einheiten solange schlafen zu legen... Ich
wuerd von 2% aufgehen, und 2% vor der vollen Stunde zu warten beginnen.
Eine moeglichkeit waere auch die Geraete auf gleichlauf zu pruefen. Und
den Master, der mit der Uhr, auf die Uhr zu synchronisieren, heisst am
Internen RC zu drehen bis der mit der Uhr uebereinstimmt, und dann mit
der Uhrenabgleich-Nachricht allfaellige Aenderungen des RC zu
uebermitteln, sofern alle Einheiten dieselbe Temperatur haben.
Autor: Thomas Bremer (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Eine Möglichkeit ist auch, die Taktfrequenzabhängigkeit von der
Temperatur zu messen, einen Thermosensor anzuschließen und den Teiler
für die Uhr dann abhängig davon anzupassen.
Thermosensor z.B. ganz einfach an einen I/O-Pin mit Komparatoreingang
einen NTC zu VCC und einen Kondensator zu VDD. Pin normalerweise als
Eingang (dann fließt auch kein Strom über Widerstand und Kondensator -
okay, höchsten Leckstrom). Einmal pro Messung (einmal pro Minute?) auf
Ausgang schalten, Ausgang auf High setzen, lange genug warten, bis sich
der Kondensator fast vollständig aufgeladen hat, dann wieder auf Eingang
schalten und die Zeit bis zum Durchgang durch die Referenzspannung
messen.
So weit die prinzipielle Beschreibung ohne Dimensionierung. Diese
Schaltung muss auch über die Temperatur kalibriert werden, weil ja nicht
nur NTC sondern auch der Oszillator (und damit der Zeitmesser) sich
darüber ändert!
virtuPIC
