Datum: 08.04.2008 11:01
Ich habe ein Problem! Und zwar habe ich jetzt die RTC von TI implementiert. Sie geht auch soweit recht gut. d.h. die LED läuchtet schön im Sekundentakt. Schon mal etwas. Nur... wie bringe ich jetzt eine Uhrzeit aufs Display!? Mir wurde gesagt, dass die ldc_puts(); funktion (im anhang zu sehen) einen pointer auf ein array verlangt. also geht das nicht, wenn ich schreibe lcd_puts(TI_second); weil normalen text bringe ich mit dieser funktiona ufs display... muss ich da eine komplett neue funktion schreiben um die zeit zu displayen!? bitte helft mir weiter, ich bin am verzweifeln =) lg nIdI
Datum: 08.04.2008 13:42
> muss ich da eine komplett neue funktion schreiben um die zeit zu > displayen!? Eigentlich müsstest du deine Uhrzeit nur in ein String umwandeln. Geht z.B. mit sprintf, verbraucht aber ne Menge Speicher. Von Hand programmiert würde man weniger benötigen.
Datum: 09.04.2008 15:18
ja... das ist dann klar... aber wo ich noch probleme hab... ich hab mir das ganze zeug bei TI über die RTC durchgelesen, aber... wie läuft das jetzt... kann ich programmintern einfach z.B. TI_second abfragen?! oder muss ich in meinem programm dann die funktionen incrementSeconds() aufrufen!? weil die is ja verantwortlich dafür, dass TI_second im Sekundentakt hochzählt odeR?! wie is das!? lg MN
Datum: 10.04.2008 08:03
Wenn TI_second der Wert ist den du brauchst (aktuelle Sekunde), dann musst du damit arbeiten.
Datum: 15.04.2008 15:30
perfekt klappt das :D das mit dem displayn schieb ich noch auf... weil ich es ja noch nicht wirklich brauche... danke für eure hilfe :D kann geclosed werdn oder so ;)
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
