Hallo Leute! Ich habe gerade ein Board gemacht, um meine Atmega8 und 32er zu flashen (mit usbprog -> http://www.embedded-projects.net/ ). Habe die Platine eben geätzt und muss wieder mal feststellen, das die Pins für den Wannenstecker und die Kondensatoren, Widerstände sehr klein sind. Also irgendwie auch kleiner, als sie auf dem PNG (http://files.andieh.de/bilder/usbprogAVR.png) erscheinen. Meine Frage: Wie kann ich die Größer machen? Mit DRC hab ich das schon gemacht, nur dann werden ja alle Pins größer, auch die schon ausreichend dimensionierten Pins am Atmega usw. Gibt es eine Möglichkeit, die Pins nicht im Durchmesser zu vergrößern, sondern sie ähnlich wie die Pins am Atmega zu "strecken"? Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinauswill! Grüße und vielen Dank für Tipps Andieh
Huhu Andi, ja das ist leider so ein Problem. Dummerweise geht das aber nur in der Library und nicht in der Schematik, da kannst Du nur alle Pads vergroessern. Ich bohre diese kleinen Pads immer zwei mal, erst mit einem kleineren und dann mit einem groesseren Bohrer, dann passt das meistens. Gruss, Michael
Servus! Was ist denn dein "großer" bohrer? 0,8 oder 1mm? habs glaub ich jetzt mit dem kleinsten gebohrt, den ich da hatte (den kleinsten von dremel, äh 1/64??) und da musste der wannenstecker schon ordentlich durchgehauen werden. hatte letztens auch ein LCD UART DEBUG modul gemacht, da waren die kontakte, seltsamerweise mit den gleichen einstellungen viel größer und super zu bohren (http://files.andieh.de/bilder/lcd_debug.png)! seltsam das alles ist! grüße und danke andieh
