Hallo, ich will mal wissen wofür benötige ich die Sam-Ba Software? Bin dabei einen AT91SAM7x Board zu programmieren mit der IAR Software, weiß aber nicht wozu ich das SAM-BA brauche! Reicht es nicht alleine mit der IAR Software zu arbeiten? Damit kann ich doch meine C_Programme schreiben und auf meinen AT91Sam7x-EK schreiben. Danke schonmal für eure Hilfe! Gruß Dieter
SAM-BA ist dafür gedacht, den µC zu programmeren, z.B. Olimex-Boards etc., wenn dein IAR-EK diese Funktion bereit integriert zur Verfügung stellt, dann braucht du das SAM-BA nicht. In seiner Funktion kommuniziert das SAM-BA mit dem in den µC integrierten Bootloader und schreibt das Programm ins Flash.
Woher weiß ich ob mein IAR-EK diese Funktion bereits integriert zur Verfügung stellt??? Habe ein AT91Sam7x-EK von Atmel. Kann ich das irgendwie überprüfen?
Es ist bei mir ein Weilchen her, das ich mit dem SAM7 was gemacht habe. Wenn ich das noch richtig weiss, wird beim Programmieren des SAM7 der Atmel-Bootloader komplett vom Programm überschrieben. Um den µC erneut programmieren zu können, muss man erstmal diesen Bootloader wiederherstellen. Das geht so, dass man den Test-Pin und ein Paar weitere Pins für 10sec auf "High" gezogen werden. Nach dieser Prozedur, wird der Bootloader wider ins Flash kopiert und erst dann kannst du via SAM-BA den µC neu programmieren. D.h. wenn du jedes Mal, bevor du den SAM7 programmieren kannst, einen Jumper setzen muss und dann eine Weile wartest, dann arbeitest du mit dem Atmel-Bootloader. Zugegeben, sehr unschön gelöst. Es gibt aber eine weitere Möglichkeit. Es kann sein, dass in dein µC ein anderer Bootloader einprogrammiert wurde, der immer drin bleibt, mit dem den µC ohne weitere Maßnahmen programmieren kannst(über RS232 oder USB). --> Fazit: wenn du ohne weitere Maßnahmen deinen µC programmieren kannst, d.h. aufs Knöpfchen drücken und fertig, dann hast du einfach einen anderen Bootloader im µC. Lies mal dazu das Datenblatt. Da wird die Funktionsweise des SAM-BA näher beschrieben.
