Forum: Compiler & IDEs Eingang/Ausgang toggeln
von Gast (Gast)
ich möchte ein Signal mit einer Frequenz modulieren und wollte da
einfach den Pin, auf dem das Signal ausgegeben wird, einmal als Ausgang
und dann iweder als Eingang schlaten um das Signal zu "zerhacken".
Ist dies z.B. mit DDRD^=(1<<PD5) in ener Anweisung möglich oder sollte
man doch dieber eine Hilfsvariable nehmen, diese toggeln und if Abfrage
für Eingang/Ausgang??
von Gast (Gast)
Ach so, ich hab einen ATMEga16 und nutze AVRStudio+WinAVR
von Mario M. (Gast)
Wie soll denn da moduliert werden? Da geht ja Information verloren...
Und ist Modulation nicht Überlagerung?
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Eigentlich nicht. Wenn er z.B. AM machen will dann wird ledeglich die
Amplitude des Signal mit z.B. einem Sinus moduliert. Wenn er FM machen
will sieht das schon schwieriger aus. Dann wird das Nutzsignal in
Häpchen zerteilt und ins Trägersignal eingefügt.
von Gast (Gast)
Ich will einfach nur ein RC5 Signal "nachbauan" und dazu das Signal mit
38kHz (bzw 37.74kHz) "zerhacken". Dabei wollte ich einfach den Pin
abwechselnd als Ein/Ausgang schalten.
von Mario M. (Gast)
Falls es um Fernbedienungen geht: da wird das Signal doch mit einem
36kHz Träger AND verknüpft und so moduliert?
von Gast (Gast)
genau so sieht es aus, aber es gibt auch Fernbedienungen mit 38kHz. Die
UND-Verknüpfung von Signal und 38kHz ist im Prinzip eine "Zerhackung"
des Signals mit 38kHz, also Ausgangspin abwechselnd als Eingang/Ausgang
schalten.
>Ist dies z.B. mit DDRD^=(1<<PD5) in einer Anweisung möglich!!!
von Mario M. (Gast)
Ja, sollte gehen.
Probier es doch aus und lass es durch den Sim laufen...
Aber warum änderts du nicht einfach das PORT Register? Wenn du das Teil
auf "Eingang" schaltest, ist er hochohmig und schwebt ohne Pullup
irgendwo in der Luft...
Schalte doch einfach den Ausgang...
PORTD^=(1<<5);
von Gast (Gast)
mit dem PORT Register will ich das Signal generieren und mit DDRx die
38kHz Modulation
eben an/aus:
PORTD |= (1 << PD5);
PORTD &= ~(1<<PD5);
bzw. PORTD ^= ( 1 << PD5 );
Ich hab im Prinzip 2 Compare Matches (A und B) - eines läuft auf 2*38kHz
und das andere auf 889µs. Die 2*38kHz sind für die Modulation und die
889µs für das RC5-Signal (ein Bit bei RC5 ist genau 2*889µs lang).
