Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ausgangsspannung I/O-Pins Atmega644
Autor: Kai (Gast)
Hallo Forum!
Ich habe mir eine Schaltung um einen Atmega644 gebaut, die sich jetzt
nicht ganz so verhält wie ich mir das vorgestellt habe. Ich möchte PA1,
PA2 sowie alle PC Pins als Ausgänge benutzen. Das sieht in C dann
ungefähr so aus:
  DDRA |= ((1 << DDA1)|(1 << DDA2)|(1 << DDA5)|(1 << DDA6));  // set PA1 & PA2 outputs
  DDRC = 0xFF;             // set PC0 - PC7 outputs
  PORTC |= ((1 << PC0)|(1 << PC3)|(1 << PC4)|(1 << PC6));
  PORTA |= (1 << PA1);
  PORTC &= ~((1 << PC1)|(1 << PC2)|(1 << PC5)|(1 << PC7));
  PORTA &= ~(1 << PA2);
So weit, so gut, das klappt ja auch - so ein bisschen. Ich hab' zum
Beispiel an PA1 nur 2,6V statt 3,3V, wie ich erwartet hätte. An den
übrigen PC-Ausgängen stimmt der High-Pegel auch. PA6 macht auch die
volle Ausgangsspannung, PA5 dagegen funktioniert überhaupt nicht.
Woran mag das liegen?
Was mich auch ein bisschen überrascht ist, dass mein GND-Potential bei
0,2V liegt. Sehr merkwürdig.
Einen schönen Abend noch
Kai
Autor: Andreas K. (a-k)
Könnte es sein, dass du AVCC vergessen hast?
Da man üblicherweise gegenüber GND misst, misst du also 0,2V gegenüber
GND. Oder auch GND!=GND. Da würde ich mal drüber nachdenken.
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Ich vermute mal, dass er diese 0,2V direkt am GND-Pin des Controllers
gegenüber dem negativen Pol der Versorgungsspannungsquelle misst. Aber
darüber kann natürlich nur er uns Aufschluss geben.
Zu den 2,6V bei High-Pegel: Liegt das nicht noch innerhalb der
Spezifikationen des Datenblatts?
Schöne Grüße,
Alex
BTW: Welche Spannung misst du denn zwischen VCC und GND direkt am
Controller? Müssten deinen Angaben zu Folge ja ca. 3,1V sein, evtl.
sogar noch weniger...
Autor: Kai (Gast)
Ok, der Fehler mit dem falschen GND-Potential war in der Tat ein
bisschen, naja, blöd. Ich hatte das Multimeter direkt am Netzteil
angeschlossen, von dort ging es dann mit einem (etwas längeren) Kabel
zur Platine. Etwas geschickter Messen zeigt mir jetzt auch genau die
3,3V Vcc die ich sehen wollte.
AVcc habe ich in der Tat nicht angeschlossen, gerade nochmal nachgelesen
- im Datenblatt wird zwar empfohlen das auf Vcc zu legen, es soll doch
aber eigentlich nur Supply für den ADC sein. Ich werde jedenfalls gleich
mal versuchen da noch Vcc dran zu hängen.
Auf alex22s Anregung hin habe ich gerade nochmal die Spezifikation für
"Output High" gelesen, es könnte tatsächlich sein dass meine (eben
nochmal gemessenen) 2,48V am unteren Rand, aber innerhalb der
Spezifikation sind (min 2,3V bei 3V Vcc). Merkwürdig finde ich nur, dass
es nur gerade einen Port betreffen soll, die Nachbarn funktionieren ja
genau wie ich mir das vorstelle. Eine nennenswerte ohmsche Belastung
sehe ich auch nicht. Gibt es einzelne Elemente (Dioden, Widerstände,
FETs), die man an einem einzelnen Ausgang zerstören kann?
Ich werde dann mal ein bisschen weiter suchen, vielen Dank für Eure
Unterstützung soweit!
Autor: Kai (Gast)
So, AVcc angeklemmt, wo vorher nur 2,48V waren liegen jetzt auch 3,3V,
großartig :) Auch wenn ich nicht so ganz verstanden habe woran das
liegt. Nur PA5 tut immer noch nicht, da ist "High" ziemlich genau
0,0V...
