Hallo, wollte fragen wie ich den XPort von Lantronix am besten mit dem ATMega 16 verbinden soll, da der XPort ja 3.3V Signale ausgibt. Kann ich DataOut vom XPort einfach mit RXD (PDO)einlesen, oder bekomme ich da eventuell Probleme? Hoffe auf Antworten. MFG tobias1503
--> siehe Datenblatt: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf als Hilfe: siehe Seite 293! Dort steht min. High Spannung: 0,6*Vcc Bei 5V wären das 3V, musst schaun ob der XPORT das an Ports rausbringt! mfg beni
Schau mal in Datenblatt des XPort. Die "neuen" (nach der ersten Charge) sollten an den Eingängen eigentlich 5V Tolerant sein. Wegen den Ausgangspegeln muss halt schauen das es passt (siehe Benjamin A.; bzw Marko, dann hast keine Probleme) Gruß
Ich habe vor einiger Zeit mal eine Kombination von 2313 und XPORT aufgebaut. 2313 läuft mit 5V, xport mit 3,3V, portpins sind direkt verbunden -> läuft problemlos
danke für die Antworten. ich werde das ganze jetzt einfach mal ausprobieren und hoffe, dass der Avr mit den 3.3V noch was Anfangen kann.
