Hallo miteinander, ich stehe vor dem Problem ein Bauteil auf Stiftleiste adaptieren müssen. So weit kein Thema, nur leider hat das Teil einen Pitch von 0,6 mm und die Suche nach einem passenden Adapter war bisher leider nicht von Erfolg gekrönt. Hat jemand eine Idee wo man einen bekommen kann? (Form und Größe sind erst mal zweitrangig).
Hallo Frank, bei Roth wirst Du eventuell fündig: http://www.roth-elektronik.com/public1/DEU/katalog.php Viele Grüße Fred
Die 0,635 mm Adapter sind zwar nah dran, aber leider nicht nah genug... aber trotzdem Danke!
Ätzen oder Ätzen lassen kommt meistens billiger als die fertigen Adapter, hängt aber natürlich von der Stückzahl ab MfG Matthias
Ätzen kommt sicher billiger wenn es für den privaten Bereich ist. In diesem Fall wird der Adapter aber bei uns in der Entwicklungsabteilung benötigt. Und da Zeit bekanntlich Geld ist... Nun ja, aber wie befürchtet ist 0.6mm offenbar zu exotisch für einen käuflichen Adapter.
Wo ist das Problem? Schmeiß dein eagle an (sonst irgend ein Layout Programm) und mach dir den Adapter selber. Ist eine schöne kleine Übung fürs selber ätzen. :)
Das macht Dreck und Arbeit. Und was noch schlimmer ist: Mein Arbeitgeber wird mir wohl kaum eine private Ätzanlage finanzieren ;-) Ansonsten ist es natürlich auch kein Problem selbst schnell einen Adapter zu layouten und fertigen zu lassen. Aber das zieht wieder so einen riesen Verwaltungsaufwand nach sich. Und für einen einzigen Adapter eigentlich zuviel des Guten. (Es soll nur ein TFT/LCD getestet werden)
Stell doch ein .brd File hier rein. Da findet sich bestimmt jemand der dir das ätzt oder der gerade was fertigen lässt und das hinzunehmen kann.
Nunja, an sich ja keine schlechte Idee, aber es ist wie gesagt nicht für Privat und dementsprechend sollte derjenige für seine Arbeit dann auch bezahlt werden. Nur dann sind wir auch wieder beim Verwaltungsaufwand (manchmal wünsche ich mir einen unkomplizierten drei-Mann-Betrieb...) und dann kann mans auch gleich beim üblichen Zulieferer bestellen.
schnapp dir den (hoffentlich nicht teuren) ic, eine lupe, litzenstücke aus einem kabel und löte mit 3. hand, lupe, licht und vor allem viel tara ein paar kabel an, damit bist du 2 stunden beschäftigt, das ergebniss sollte sein, dass du viele brücken hast, aber vor allem nach langer zeit am werkeln kein fertiges ergebnis hast. wenn dann der chef vorbeikommt und das sieht, kannst du ne stunde später das eben zusammengeklickte layout an jemanden schicken, der es ätzt
