Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie am besten 2x8bit in 16bit und danach in Dezimal umwandeln mit Bascom?
von Gregor (Gast)
ich bekomme über uart zwei mal 8bit, also zwei bytes zugesendet.
Daraus muss ich ein 16 bit byte herstellen. das geht ja indem man die
binären zahlen von den zwei bytes zusammenzählt, also einfach
hintereinander schreibt.
Wie mache ich dann aus den 16 bits eine Dezimalzahl?
Also theoretisch weis ichs ja, aber ich muss das in Bascom
programmieren.
Kann mir da jemand ein paar tips geben?
Gibt es in Bascom einen Befehl, mit dem das umrechnen funktioniert?
Danke
Gregor
von Peter D. (peda)
Was soll das Hintereinanderschreiben bewirken?
Garnichts.
Du mußt eine Operation durchführen:
wert = highbyte * 256 + lowbyte
Garnicht, Zahlen werden CPU-intern immer binär gespeichert.
Du mußt sie einfach nur ausgeben, dabei erfolgt automatisch die
Umwandlung.
Peter
von Gregor (Gast)
Hallo Peter,
entschuldige ich bin noch Anfänger und verstehe das noch nicht wirklich.
Ich habe mir folgendes gedacht:
ich bekomme zb. 2 bytes (aus einem String) zugeschickt: 38 und 34
Die sind ja in Binär geschrieben: 00100110 und 00100010
Und wenn ich die zwei hintereinanderschreibe dann folgt
0010011000100010.
Dies wiederum in Dezimal lautet:9762
Und genau dass muss ich irgendwie in Bascom realisieren.
von Thomas (kosmos)
8 + 8 bits =  9 bits
8 x 8 bits = 16 bits
2x 8 bits zu übertragen brauchst du nur wenn du das ganze
auseinanderhalten willst ansonsten addierst du das ganze in dem Fall
reichen sogar 7 bit aus.
00100110
00100010
01001000
von Peter D. (peda)
Wenn es ASCII-Zeichen sind, dann mußt Du erstmal '0' abziehen, um den
Zahlenwert zu erhalten und dann als Zehnerpotenzen zusammenführen:
wert = (Zehner - '0') * 10 + Einer - '0'
Peter
von HildeK (Gast)
>0010011000100010.
Mach genau das, was Peter Danneger geschrieben hat:
38*256 + 34 = 9762
Ich verstand dich so, dass du genau dieses Ergebnis haben willst.
von John S. (linux_80)
Wenn man schon Bascom hat, sollte man doch auch Makeint verwenden ;-)
zB.
Dim I As Integer
I = Makeint(uartbyte1 , uartbyte2)
man muss nur wissen welches Byte das 1. und welches 2. ist.
Dann kann man mit I weitermachen.
von Gregor (Gast)
Danke Leute,
ihr seit die besten, stand ziemlich auf der Leitung ;o)
Gregor
