Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit LM741
von Gast (Gast)
Hallo zusammen
Ich will über einen Shunt den Strom messen. Da es sich dabei um max. 3A
handelt wollte ich dies noch verstärken.
Nur habe ich nun das Problem, dass am ausgang stets 12.3 V anliegen bei
einer Eingangsspannung von 13V. Was mache ich falsch?
Ich hoffe, dass mir da jemand einen Tipp geben kann.
Gruss
von Andreas K. (a-k)
Dieser Opa aller OPAs ist weder vorne noch hinten ein rail-to-rail Typ.
von Stephan (Gast)
da wirst Du wohl einen Differenzverstärker nehmen müssen.
Für gewöhnlich wird der Strom über einen R nach Masse gemessen, der in
Reihe mit der Last liegt. Für High Site Anwendungen würde ich zu
speziellen IC´s zB. von LT tendieren. zB. LTC6102 oder 6103. Die sind
dafür gemacht.
von Stephan (Gast)
Nachtrag: Das Zauberwort heisst : Current Sense Amplifier
von Michael X. (migmicha)
> dafür gemacht.
> Gruß
Kannst du mir bitte verraten wo man soetwas bekommt?
Ich suche mir einen Wolf um einen verfügbaren zu finden.
von HildeK (Gast)
Ich hätte da noch eine ungeprüfte Idee:
Man könnte doch die beiden Spannungen vor und nach dem Sense-Widerstand
um einen festen Betrag (Z-Diode) nach unten schiften und dann die
Differenz messen .... Man wäre dann im Arbeitsbereich auch eines 741.
Temperaturgang sollte kein Problem sein, wenn beide Dioden auf gleicher
Temperatur gehalten werden, außerdem haben die mit 5V1 bzw 5V6 einen
geringen TK und der Spannungswert würde auch gut passen.
Vielleicht auch ein Schnellschuss ...
von Olaf (Gast)
Ich glaub irgendwo muss es gerade eine geheime Quelle fuer 741er geben.
Mitterweile fragt ja jede Woche einer nach einer Anwendung wo der nun
wirklich garnicht fuer geeignet ist.
Also koennt ihr nicht alle wenigstens mal einen LM324 nehmen? Oder wenn
der nicht hinreicht was besseres wie z.B TS912 oder TLC227x...
Ich wuesste wirklich mal gerne wieso jeder heiss auf den neuesten
coolsten Micrcontroller ist, aber gleichzeitig einen OP aus der
Mottenkiste verwenden will...
Olaf
von HildeK (Gast)
Der ist fast so alt (mindestens 30 Jahre!) wie der 741 und ebenso
ungeeignet zum Messen an der positiven Versorgungsspannung.
(Und wenn mein Opa mir nun 100 OPAs vom Typ 741 vererbt hat ...? :D)
von Stephan (Gast)
@Michael,
schaust Du hier:
http://www.linear.com/pc/viewCategory.jsp?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1077
Ne freundliche Mail und die sagen Dir auch wo man die kaufen kann, falls
sie dir keine Samples geben wollen.
Ich denke sowas gibts auch bei ST oder Analog.
von Olaf (Gast)
Man kann ein Erbe auch ablehnen. :-)
Andererseits in 20Jahren sind die vermutlich wieder total in. Aber
nur im Metallgehaeuse.
Olaf
von Tom (Gast)
In der obigen Schaltung fehlt auch die Gegenkopplung zur Einstellung der
Verstärkung.
