Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszilloskop Messen
Autor: Anfänger (Gast)
ich habe eine hoffentlich recht einfache Frage. Kann ich hinter einem
230V Schaltnetzteil mit meinem Oszilloskop messen, oder muss ich etwas
beachten.
Danke
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Man kann alles, wenn man weiss wie.
Ach so nen Hinweis mit dem Zaunpfahl: Gut gefragt ist die halbe Antwort.
Autor: Magnus Müller (Gast)
Ja, du kannst.
Wenn das Schaltnetzteil geerdet ist und du dein Oszi lieb hast, solltest
du die Massestrippe deines Tastkopfes aber ausschließlich mit 0V des
Schaltnetzteilausganges verbinden. Anderenfalls könnte das Oszi es dir
übel nehmen ;)
Gruß,
Magnetus
Autor: peter-neu-ulm (Gast)
Ich wäre erstmal vorsichtig:
Die Aussage "230V- Schaltnetzteil" sagt noch nichts Verbindliches über
die Trennnung vom Netz aus, man denke mal an das Schaltnetzteil einer
Energiesparlampe.
Nur wenn eine eindeutige Trennung zwischen Netz und Sekundärseite des
SNT besteht, ist die Sache ungefährlich. Im Zweifelsfalle Trenntrafo vor
dem Netzteil einsetzen.
Viele Scopes hören mit 20V/Teilung auf, sie können auf dem Schirm
maximal 200 V darstellen.
Die Scheitelspannung der 230V ( ca. 325 V ) wird von vielen Tastköpfen
nicht vertragen, von den Scope-Eingängen ganz zu schweigen.
Autor: Analog (Gast)
Du kannst dort messen. Brauchst dafür kein Trenntrafo. Die anderen
beiden wissen einfach nur alles besser....
Autor: Latissimo (Gast)
Hast du Messspitzen, die das Signal um einen Faktor, (meist 10)
runterstufen?
Diese solltest du auf jeden Fall benutzen und dann kannst du dir zb. die
230V-Sinusschwingung angucken. Der Spannungswert, den du ablesen kannst,
ist dann wurzel(2)  230V  sin(wt)
Sichtbar ist also die mit "ca 325V" beschriebene Spannung.
