Datum: 08.04.2008 22:52
Hallo zusammen, ich habe in Eagle einen Komparator der Bezeichnung LM2903N (Device)Package:DIL08. Mein Problem ist, dass ich im Schaltplan keine Anschlüsse für die Versorgungspannung dieses Ic´s finden kann und somit sind dann halt die Pins 4 und 8 des IC´s im Board auch logischerweise nicht mit den "Gummibändern" verbunden! Weiß jemand wie ich den Ic Mit Leitungen verbinden kann? Vielen Dank im Voraus Gruß Sascha
Datum: 08.04.2008 22:54
Gib mal invoke ein und klick auf das Teil.
Datum: 09.04.2008 20:57
inv auf der Tastatur für "Invoke" eingeben. Auf das Bauteil klicken, schon sind die restlichen Gatter und die Versorgungsanschlüsse da und können ausgewählt werden.
Datum: 10.04.2008 21:50
Vielen Dank für euere Hilfe euch beiden! Jetzt hat es funktioniert! Ist aber auch eine blöde Funktion von Eagle. Ich meine die Versorgungsanschlüsse braucht man doch immer, wozu erscheinen die nicht sofort? naja.
Datum: 10.04.2008 22:00
Weil, jetzt höre und staune, EGALE die sogar selbst anschließt, wenn du mehrere IC´s hast, und Du z.b.ein Netz VCC oder GND nennst. ( Das muss mit den Power-Anschlüssen der verwendeten IC´s natürlich übereinstimmen.) Außerdem gibt es viele IC´s die meherere Gatter enthalten. z.B. 4 x NAND ect. in einem Chip. Mit der Invoke-Funktion kannst du einfach das gewünschte Gatter auswählen, um ggv. Dein Layout zu optimieren. Du kannst die Gatter dann später sogar "swappen", sozusagen tauschen ect.
Datum: 11.04.2008 01:20
außerdem wird auch ein großer schaltplan damit übersichtlicher.
Datum: 11.04.2008 08:29
Nein, das Verhalten kann über den AddLevel (siehe EAGLE Hilfe)
eingestellt werden.
Ulrich
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
