Hallo, ich habe noch nie mit FPGA's gearbeitet und wollte die hier vorhandenen Experten einmal fragen wie ich folgendes Signal am einfachsten erzeugen kann: Insgesamt sollen auf einmal 200 Sinustöne erzeugt werden. Der erste Sinuston liegt bei 2MHz, die darauf folgenden haben einen Abstand von 200kHz, also 2Mhz, 2.2MHz, 2.4Mhz usw. Die Phasenbeziehung der Töne untereinander ist zufallsverteilt und soll am Anfang in einer Tabelle vorgegeben werden. Die sich ergebende Bandbreite beträgt ungefähr 42 MHz, also ist eine Samplerate für den DAC von mindesten 200MHz angebracht. Wie kann ich dieses am schnellsten und einfachsten erzeugen ? Vielleicht sogar mit einen Dev.-Kit ? Vorab vielen Dank und Gruß Mike
Ohne in die Tiefe zu gehen: Die DDS aus dem Xilinx-Core Generator kann 16 Kanäle gleichzeitig erzeugen. Solltest du dir mal ansehen.
z.B. Kanal 1 = 2,2 MHz Kanal 2 = 2,4 MHz Kanal 3 = 2,6 MHz ... usw. bis Kanal 16 Du müßstest also max. 13 Stück DDS implementieren. Etliche Kanäle könnten mehrfach genutzt werden. Und zwar die mit den 2^n Potenzen als Vielfachen (bei entsprechender Bitbreite der Kanäle). Bitte erst bei Xilinx ansehen und dann weiterfragen :-)
Sorry, die einzelnen Kanäle können bei einer DDS nicht ohne weiteres auseinander abgeleitet werden, es bleibt also bei 13 DDS!
Kann man sowas nicht als "arbitrary function generator" bauen? Ins RAM muß allerdings die gesamte Kurvenform der periodischen Schwingung passen, also das kleinste gemeinsame Vielfache aller Sinusfrequenzen.
Deine Frequenzen sind ja alles ganzzahlige Vielfache von 200kHz. Der Faktor zwischen den 200kHz und Deiner angestrebten Abtastfrequenz von 200Mhz ist ungefähr 1000, nehmen wir an es sei 1024. Dann nimmst Du ne Abtastfrequenz von 200kHz*1024 und nen 1024er Buffer. Wenn Du in den Buffer einen Sinus reinpackst, kommt der mit 200kHz raus, wenn Du 10 Sinuswellen in den Buffer packst kommen die mit 2Mhz raus, 210 Sinuswellen im Buffer machen 42MHz. Einfach im Buffer alle Sinuswellen addieren, aber Vorsicht, Phasen verdrehen, sonst entsteht nen Dirac. Cheers Detlef
