Hallo an alle, ich habe nun bereits einige Produkte gesichtet, bin aber bisher nur auf Geraete oder Bausaetze gestossen, die mehr als 130€ gekostet haben. Zur Erklaerung, ich bin auf der Suche nach einem Schalter, mit dem ich ein Geraet (nicht mehr als 100 W) über Ethernet schalten will. Ich weiss, dass es dazu bereits Produkte auf dem Markt gibt, aber die sind eben S..teuer, und ich bin irgendwie der Meinung, das muss doch guenstiger gehen. Zumal dies doch ein gaengiger Einsatzfall sein sollte, oder? Hat jemand schon in diese Richtung gebastelt, und bereits eine Loesung parat? Schon mal vielen Dank und Gruesse Michael
Wenn Du richtig basteln willst, guck dir den Atmel Webserver an (Suchfunktio). Willst du nur ein bisschen basteln, nimm doch einen XPort, ist dann aber etwas teuerer.
Was meinst du mit "Schalten"? - ein Signal zum Schalten senden - das Gerät mit Strom versorgen Das müsste erstmal präzisiert werden. Frank
Es gibt das 8bitAmEthernet (http://www.cccac.de/cgi-bin/wiki.pl?BitAmEthernet), das ist genau dafuer gedacht. Davon hab ich noch zwei Stueck rumliegen, die ich nicht verwende. Und es gibt das Etherrape (http://www.lochraster.org/etherrape/) das kann noch viel mehr. Beide muesste man mit Gehaeuse und Relais ausruesten.
Vielen Dank, Frank: Vielleicht hab ich mich wirklich etwas undeutlich ausgedrueckt: Ich haette gerne (wenn moeglich bereits fertig) ein Layout, bei dem Netzteil zur Versorgung der uP-Schaltung incl. Relais enthalten ist. Schalten will ich natuerlich kein Port oder sonst was von dem uC, sondern ein angeschlossenes Geraet z.B. ein NAS oder Server, das ich nicht immer benoetige, und irgenwo im Haus versteckt steht. Ich hoffe mal, das ist nun präzisiert und wird besser verstanden. Die anderen Links sind durchaus hilfreich. Leider handelt es sich bei allen Projekten um eine Basis und nicht bereits vollstaendige Gruppen. Aber trotzdem vielen Dank, das hilft mir auf alle Faelle weiter. Gruesse Michael
Hi TOM, danke, das kenne ich natuerlich, aber das Projekt ist eben genau im Bereich von den besagten 150 €s. Es sollte doch auf irgendeine Art und Weise guenstiger gehen..... Gruesse Michael
Hallo, > Ich haette gerne (wenn moeglich bereits fertig) ein Layout, bei dem > Netzteil zur Versorgung der uP-Schaltung incl. Relais enthalten ist. wie wäre es damit, einen der oben genannten Webserver-Projekte um ein Relais nebst Treiberstufe (und Freilaufdiode) zu ergänzen? Irgendwer hat vielleicht sogar ein Layout in brauchbarem Dateiformat dazugepackt. Die paar Strippen sind dann ruckzuck dazugestrickt. Schon hat man sein unikates Wunschgerät. mfg Lötlackl PS: Oder geht's hier um Fertiggeräte? Hmmm.... möglicherweise falsches Forum. SCNR
