Datum: 09.04.2008 11:43
hi für alle ich muss ein Interface zwichen Sensoren und Aktoren in Matlab/simulink machen dann auf dspace hardware (ich hab nur ein PS unit und ein microbox) implementieren.hat jemanden Ahnung wie ich anfangen kann???
Datum: 09.04.2008 11:54
Eigentlich ganz einfach: Zuerst musst du das Zeug von dSPACE installieren (also zu MATLAB dazu), sprich die target language compiler Dateien, Compiler für den jeweiligen Prozessor, RTW Profile usw. Sollte aber automatisch gehen. Dann nimmst du die angebotenen I/O Blöcke um den Sensor einzulesen, frickelst in Simulink solange mit den signalen, bis sie dir gefallen und haust sie über I/O Blöcke wieder raus. Wo genau liegt dein Problem?
Datum: 09.04.2008 12:30
ich arbeite an einem autotür (als Prototyp)ich muss die einklemmschutzsituationen detektieren können ... es kommen 3 analoge signalen raus (über sensoren)wenn der tür bewegt also 3 kommen in dspace rein und sie sollen wieder zu den motor (von Fenster) raus ... verschiedene Einklemmalgorithmen werden als blöcke in Simulink gebaut und sie sollen immer gewechselt werden ... mein Problem ist: was brauche ich als interface(z.b tiefpass oder verstärker) wie gesagt am ende muss ein blockschaltbild geben wo einkleschutzalgorithmus ganz einfach mit one-click integriert und gewechselt werden ... vielen dank in voraus ...
Datum: 09.04.2008 14:20
Ich versteh es immer noch nicht: Hast du Probleme mit der dSPACE/Simulink geschichte oder mit der Einklemmerkennung an sich? Ich hab bei dSPACE übrigens keine microbox gefunden. Meinst du vielleicht die MicroAutoBox? Was meinst du mit "sollen immer gewechselt werden"? Manuell? Automatisch? Mehrheitsentscheid? Mir ist das Problem nicht ganz klar. Kannst du mit Simulink umgehen?
Datum: 09.04.2008 14:58
nene...Einklemmalgorithmus habe ich gar nicht damit zu tun...es geht ja um diese interface zwischen simulink und dspace. mit "gewechselt"meinte ich als block d.h "cut"von dem blockschaltbild in simulink und ein neue block einfügen der nämlich ein andere Einklemmalgorithmus hat ... richtig gesagt ich muss ein Framework machen ,die ein sehr einfache implementierung von einem einklemmalgorithmus ermöglicht...
Datum: 09.04.2008 15:32
Ach so, das sollte ja nicht allzu schwer werden. Die I/O Blöcke von dSPACE liefern und nehmen in der Regel Werte zwischen 0 und 1. Genaues dazu steht aber in der Doku. Dann solltest du eigentlich nur noch die Wertebereiche entsprechend umrechnen müssen. Ich hab keine Ahnung, was du hier mit einem Tiefpass anstellen willst, das gehört IMO in die Funktionsentwicklung.
Datum: 09.04.2008 15:40
ich lese grad alle Doku von dspace ...mal schauen ob es klappt .. vielen dank füe die Hilfe ...
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
