hi also ich hatte gerade die idee einen controller adapter zu bauen. also natürlich nur erst einmal die idee und wollte nachfragen ob das überhaupt so möglich wäre. zum beispiel einen adapter um eine tastatur an eine xbox anzuschließen. oder halt einen xbox controller an den pc. ich weiß das sind 2 völlig verschiedene dinge, aber soll ja nur ein beispiel sein. also die xbox hat ja mehr oder weniger einen usb anschluß, halt nur mit nem anderen anschluss. wollte ich eine tastatur an die xbox anschließen, müsste ich doch einen µC nehmen und das signal umwandeln zu einem, das die xbox versteht. wie könnte ich das signal erst einmal abfangen. könnte ich einen "zwischenadapter" hängen der alles an signalen aufzeichnet, was der xbox controller abgibt an die box? oder wäre das schon nicht möglich? und dann wäre ja noch das problem dass man die tastatursignale umwandeln müsste. wäre das überhaupt möglich mit nem µC? also es gibt diese adapter/converter ja schon. aber würd mich mal interessieren ob man sowas auch selbst machen könnte danke shconmal mfg lucifer
Einfacher wird es den Controller komplett selber zu bauen. Sonst braucht man erst mal einen USB Host und ein USB Device und muss dazwischen die Daten ohne Zeitverzögerung umbauen was schon mal garnicht geht. In jedem Fall kommt ein Hardwarehaufen raus, der den Aufwand eines Controllers deutlich übersteigt. Sinnlos
also umwandeln wäre deutlich aufwändiger als einen controller neu zu bauen? aber angenommen ich baue einen controller für die xbox. woher weiss ich dann, welche signale ich senden soll? achja und es gibt doch diese adapter. also muss es zumindest möglich sein
Xbox verwendet USB. Es gibt nur ein paar zusätzliche Descriptoren für die Microsoft natürlich eine Lizenz verlangt. Kann sein, dass mit bestimmten Titeln auch normale USB Geräte laufen, dann braucht man natürlich nur einen mechanischen Adapter um an die Xbox Anschlüsse zu passen.
Kauf Dir ne Wii. Da kannst Du den Controller per Bluetooth mit dem PC verbinden und eine Tastatur per USB an die Konsole anschliessen ;-) duck und wech
also kurz geasgt: die daten sind verschlüsselt und ihr habt selbst keine idee? ;) schließe ich mal aus kommentaren wie mit der wii
Also an die X360 kannst du USB Tastaturen ohne weiteres anschließen und der erkennt die sofort. Die original XBOX Controller kann man (genau wie die der 360) an den PC anschließen, bei den alten muss man denn Stecker abschneiden und einen normalen USB-A Stecker dranlöten, einen Treiber installieren (XBCD glaub ich) und schon funktioniert der als Joystick am PC.
