Hallo zusammen, ich habe für den Eingang eines Frequenzumrichters (Drehstrom, 3 Phasen) die Spannung der einzelnen Phasen (3x230V)und die Ströme pro Phase (jeweils 0,5A). Wie berechne ich denn da jetzt meine Leistung? Der Gleichrichter ist ein Drehstrom Vollweggleichrichter. Deshalb blick ich das auch nicht, hätte ich ne Stern oder Dreieckschaltung wäre das ja kein Problem? Kann mir da jemand helfen? Gruß Gepi
Wirkleistung Pi = Skalarprodukt von Ui und Ii (jeweils Vektoren) Für Deinen Anwendungsfall ohne Nullleiter z.B. die Aron-Schaltung.
Sind deine 3x230V die Spannung zwischen Leiter-Leiter oder Leiter-Null? Reinhard
@ Peter .. also bei mir dann: P1 = U1 * I1 = 230V * 0,5A * cos0° = 115W ? Ich meine mit ohmscher Last sind Strom und Spannung ja nicht phasenverschoben, also cos0°?!! Ist das jetzt meine Leistung pro Phase? Was ist mit der Gesamtleistung, einfach P1 bis P3 addieren? Gruß Gepi
Das ist deine Leistung pro Phase. Gesammtleistung = mal 3 nehmen. Aber Achtung durch deinen Gleichrichter ist die Kurvenform nicht mehr Sinusfoermig daher hast du auch Oberwellen auf deinem Netz . Dann stimmt deine Rechnung so nicht mehr. Gruss Helmi
Wer en bissl ahnung davon hat sollte daran denken dass die leistungen im zusammen hang stehen deshalb wurzel3 Sprich P= wurzel3*u*i wurzel3 is mein verkettungsfaktor das is meine drehstromleistung ich komme da nämlich auf ne leistung von 345 watt
was hälts denn von ner kompensationsanlge nach den TAB 2007 sind diese nötig bei frequenqumrichtern frag ma bei deinem vnb bzw evu nach
Kompensationsanlage allein reicht nicht damit wird nur der Cosphi verbessert nicht die Oberwellen durch die Gleichrichtung. Dafuer gibt es Aktive Netzfilter die berechnen den Oberwellenstrom und fuegen ihn invertiert wieder zu mit dem Resultat das die Kurvenform des Netzes wieder Sinusfoermig wird. Diese Aktiven Netzfilter koennen auch noch gleichzeitig den Blindstrom kompensieren. Link zu Netzfiltern: http://www.kbr.de/ Gruss Helmi
fmmodulator wrote: > Wer en bissl ahnung davon hat sollte daran denken dass die leistungen im > zusammen hang stehen deshalb wurzel3 Wirkleistung P != Blindleistung Q Wirkleistung Pi = Skalarprodukt von Ui und Ii Blindleistung Q = sqrt(3)* ... Gepi wrote: > ich habe für den Eingang eines Frequenzumrichters (Drehstrom, 3 Phasen) Symmetrische und ohmsche Belastung?
>Das ist 230V zwischen Phase und N-Leiter
Dann beträgt die Außenleiterspannung 400V!
cos phi runden wir einfach auf, also 1 ( In der Realität ca. 0,95 )
Gesamtwirkleistung = 3*U*I*cos phi
3*400V*0,5A*1
Gesamtwirkleistung = 600W
CMIIW
Aaaalso, jetzt habe ich mal nachgefragt: Der das gemessen hat wusste nicht mehr genau was er gemessen hat, aber laut Schaltplan müsste der FU über zwei Schütze von der Energieversorgung getrennt gewesen sein. Laut Kollege hat der wohl die Blindleistung vom Filter gemessen. Kann das sein mit 600W??? Ich bin davon ausgegangen, das der FU ohne ASM dranhängt (ich versuch gerade die Verluste im FU herauszufinden -> Standby), also "keine Last", jedenfalls kein Motor. Aber ich merke gerade das ich vielleicht mal wieder in mein Elektrotechnikbuch schauen und unter Wirk- und Blindleistung nachlesen sollte ;) jedenfalls danke für die Antworten.
wenn er den phasenstrom gemessen hat, ist die scheinleistung 230v*0,5a=115VA und die wirkleistung 230v*0,5a*cos(0)=115W. die wurzel3 kommt erst ins spiel bei einer dreieckschaltung (ohne mittelleiter), dann muss er aber auch den strom zwischen 2 leitern messen und nicht vom leiter zum sternpunkt
Scheinleistung S im 3~Netz ist S = Wurzel(3)* U * I mit U= Aussenleiterspannung, I= Strangstrom, also S = Wurzel(3) 400V 0,5 A = 346 VA Gegeben ist B6-Schaltung, also 3~Brücke, mit dem Scheinleistungsfaktor ( Drehstromscheinleistung/Zwischenkreisleistung ) von 1,05 => Wirkleistung P ( also die, die bis auf Diodenverluste im Zwischenkreis umgesetzt wird ) ist demnach: P = S/1,05 = 330 W ( ohne Gewähr ) Gruss
