Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik absoluter Anfänger: Servo ansteuern
von Marcel (Gast)
wie schon im Betreff bin ich ein Anfänger und möchte mit einem atmega32
einen Servo ansteuern (und eine Ausgabe für einen zweiten Controller
geben).
Ich habe das ganze in Bascom Basic gemacht und es ging bis vor einigen
Tagen auch. Heute musste ich feststellen, dass das Programm nicht mehr
funktioniert!? Ich habe mehrere Stunden probiert und ich bin nicht
weitergekommen.
Das Programm empfängt über den UART eine dezimale Zahl (1, 2 oder 3).
Bei einer 1 oder 2 wird eine Ausgabe über mehrere Pins des Controllers
gegeben, bei einer 3 soll ein Servo angesteuert werden, der an Portb.1
hängt.
Ich poste hier einmal den gesamten Code. Ich hoffe sehr, jemand ist
bereit mir bei diesem Problem zu helfen (woran es auch immer liegt).
Marcel
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Config Portd.5 = Output
Config Portd.6 = Output
Config Portd.7 = Output
Config Pina.3 = Output
Smx Alias Porta.3
Config Pina.4 = Output
Smy Alias Porta.4
Config Pina.7 = Output
Minus Alias Porta.7
Config Pinb.1 = Output
Enable Interrupts
Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.1 , Reload = 10
Dim I As Integer
 Portd.5 = 0
 Portd.6 = 0
 Portd.7 = 0
 Smx = 0
 Smy = 0
 Minus = 0
Do
If Ischarwaiting() <> 0 Then
I = Inkey()
      If I = 1 Then
      Print "SmX Aktiviert , Bitte Gebe Die Anzahl Der Einheiten An."
      Do
      Exit Do
      End If
      Loop
      I = Inkey()
      Print "SMX eingeschaltet"
       Portd.5 = 1
      If I < 99 Then
      Do
      Smx = 1
      Waitms 30
      Smx = 0
      Waitms 30
      I = I - 1
      Loop Until I = 0
      Else
      Minus = 1
      I = I - 100
      Do
      Smx = 1
      Waitms 30
      Smx = 0
      Waitms 30
      I = I - 1
      Loop Until I = 0
      Minus = 0
      End If
      Portd.5 = 0
      Print "SMX ausgeschaltet"
      Elseif I = 2 Then
      Print "SmY Aktiviert , Bitte Gebe Die Anzahl Der Einheiten An."
      Do
      Exit Do
      End If
      Loop
      I = Inkey()
      Print "SMY eingeschaltet"
       Portd.5 = 1
       If I < 99 Then
      Do
      Smy = 1
      Waitms 30
      Smy = 0
      Waitms 30
      I = I - 1
      Loop Until I = 0
      Else
      Minus = 1
      I = I - 100
      Do
      Smy = 1
      Waitms 30
      Smy = 0
      Waitms 30
      I = I - 1
      Loop Until I = 0
      Minus = 0
      End If
      Portd.5 = 0
      Print "SMY ausgeschaltet"
      Elseif I = 3 Then
   Dim Zahler As Byte
   Zahler = 2
    Print "SMh eingeschaltet"
    Do
Servo(1) = 50
 Wait 2
  Servo(1) = 150
   Wait 2
   Zahler = Zahler - 1
Loop Until Zahler = 0
End If
End If
Loop
End
von Marc M. (bytewood) Benutzerseite
Bei BASCOM gibt es für die Servoansteuerung einen eigenen Befehl:
Config Servos ....
siehe Bascom-Hilfe und
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Servos
von Marcel (Gast)
Ja, ich weiß, dass es einen eigenen Befehl gibt. Und ich benutze diesen
Befehl auch, wie du in meinem oben Code siehst:
Enable Interrupts
Servo(1) = 50
Marcel
von Marcel (Gast)
Hat wirklich niemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Marcel
