Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MPLAB IDE bzw. AN851
von Andreas F. (andilein)
ich habe das Problem dass ich ich meinen PIC (PIC16F884) bei dem Tool
AN851 nicht uswählen kann. Eigentlih wolte ich darüber meinen hex-code
übertragen!
Wie kann ich trotzdem über MPLAB meinen Code auf meinen PIC über RS232
übertragen?
Helfen mir evtl. "PICSTART Plus", "MPLAB ICD 2", "PICkit 2" oder "MPLAB
PM 3" weiter?
Grüßle, Andi
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
ich kenne die AN851 leider nicht, hast du mal einen Link?
Also das ICD2 sollte es auf jeden Fall können, schau zur Sicherheit aber
lieber vorher in die List der unterstützten Typen bevor du dir das Teil
kaufst.
Schöne Grüße,
Alex
von Severino R. (severino)
Welche Version von MPLAB benutzt Du?
Ich verwende V 8.00, und da lässt sich mit dem Programmer "AN851 Quick
Programmer" das Device PIC16F884 sehr wohl auswählen (siehe Screenshot).
Zwar taucht in dem Fenster der AN851 Programmer nicht auf, aber nach
Klick auf OK kommt jedenfalls keine Fehlermeldung.
Ich habe keinen solchen Programmer (ist wohl nur ein Kabel), kann also
nicht feststellen, ob der Programmiervorgang wirklich gelingt.
von Andilein (Gast)
@Alex: also die Software kannst du dir kostenfrei über
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1999&ty=&dty=&section=&NextRow=&ssUserText=an851
runterladen!
@ Severino: im MAPLAB IDE kann ich wie du schon richtig geschrieben hast
den PIC16F884 auswählen! Jedoch kann ich beim übertragen meines
hex-codes diesen PIC in der Benutzerfläche von "AN851" nicht auswählen,
was aber unbedingt notwendig ist!
Kannst Du nicht auch direkt in MPLAB (Programmer -> Select Programmer ->
AN851...) wählen, anschliessend Programmer -> Enable, statt mit dem
Standalone-Utility P1618QP.EXE?
Das P1618QP.EXE ist recht alt und kennt die neueren PICs wohl noch
nicht.
Vielleicht hilft es, in P1618QP.INI das neue Device einzutragen mit
allen Parametern.
Noch was gefunden im Helpfile in MPLAB
"Although you may select many devices in MPLAB IDE, only the devices
specifically used in AN851 are supported. The firmware listed in the app
note limits the devices used in and the performance of the Quick
Programmer."
Unterstützt AN851 den PIC16F884 überhaupt?
Oder hast Du den Code für einen ähnlichen PIC verwendet (z.B. 16F87x)?
Dann könntest Du vielleicht beim Programmieren diesen auswählen.
@Severino: zunächst mal danke für deine Bemühungen!
ich vermute fast, dass nur die PICs tatsächlich unterstützt und erkannt
werden, die auch direkt im P1618QP.exe in der Auswahl stehen. jedoch ist
dies etwas wiedersprüchig zumal man im MPLAB IDE ==>"Configure"
==>"Select Device.." sämtliche PICs zur auswahl hat! Unter anderem auh
den PIC16F884, den ich bnötige!
Viel. gibt es zusätzlich irgend einen File den man reinladen muß, der
die nötigen Informationen für den PIC16F884 enthält!
Ich habe mich jetzt mal noch an den technical support von MICROCHIP
gewendet. Mal schauen was die so meinen :)
Wenn mir aber hier trotzdem jemand weiterhelfen kann würde ich mich
natürlich sehr freuen :)
