Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berechnung einer exponentiellen Abnahme
Autor: Bjoern B. (minkfeld)
ich versuche gerade eine exponentielle Abnahme eines Wertes zu
berechnen. Leider soll das ganze auf nem Tiny25 passieren. Da der zu
wenig Speicher hat,
ist die Berechnung mit der math.h nicht möglich.
Das ganze soll ungefähr diese Form haben:
wert = 150x(0.9)^t
Nun habe ich keine Ahnung wie ich diese Formel anders umsetzen kann.
Jemand ne Idee?
Gruß Mink
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
wenn es nicht so genau sein soll, nimm eine wertetabelle und mach eine
lineare approximation bei zwischenwerten (oder ist +-*/ erst in der
math.h enthalten?)
Autor: Thomas Bremer (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Da gibt es eine Rekursionsformel:
f(x+1) = t*f(x) = f(x) - (1-t)*f(x)
Schrittweise kanns du variieren für Genauigkeit oder zeitliche
Auflösung. Aber Vorsicht, Der Faktor ist auch exponentiell in der
Schrittweite. Also Halbierung heißt von .9 auf sqrt(.9) und Verdoppelung
der Schrittweite heißt von .9 auf .9*.9 = .81!
Okay, diese Formel hilft nicht bei der Interpolation. Aber um die geht's
doch hoffentlich nicht. (?)
virtuPIC
Autor: yalu (Gast)
Fragen zur Frage:
- Was ist der Wertebereich von t (untere und obere Grenze)?
- Ist t immer ganzahlig?
- Wenn nicht, in welchem Format liegt t vor (Gleitkomma, Festkomma,
- Welches Format und welche Genauigkeit soll das Eregbnis haben,
  reicht Runden auf die nächste ganze Zahl?
Guten Morgen,
das hatte ich schon versucht, klappt auch bei größeren Werten von t da
dort nicht so viel Genauigkeit verlangt wird. Bei kleineren Werten von t
ist das aber ziemlich ungenau. Aber Danke für den Tip.
Hab mal versucht darüber was zu finden und es nachzuvollziehen, aber
irgendwie versteh ich es nicht ganz. Vielleicht kannst du mir das etwas
genauer erklären?
>Fragen zur Frage:
Der Wertebereich von t liegt zwischen 1-3000, t ist immer ganzahlig. Das
Ergebnis soll ganzzahlig zwischen 0-150 liegen. Runden ist kein Problem.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Dann brauchst Du ja nur ne Tabelle mit 150 Werten (300 Byte) und dann
einfach 8-mal vergleichen.
Peter
Wie 8-mal vergleichen?
Autor: Gast (Gast)
x(t) = a * b^t
x(tk+1) / x(tk) = a*b^tk+1/(a*b^tk)
= b^tk+1 / b^tk = b^(tk+1-tk) = b^t_Abtast
ergo:
x(tk+1) = x(tk) * b^t_Abtast
mit x(0) = a*b
Autor: Walter (Gast)
du schaust zuerst ob dein Wert in der oberen oder der unteren Hälfte der
Tabelle liegt
dann dann das gleiche in der gefundenen Hälfte
usw.
das ganze musst du 8x machen um zum Ziel zu kommen
Autor: yalu (Gast)
Für t >= 55 wird das auf ganze Zahlen gerundete Ergebnis 0. Es genügt
also, eine Tabelle tab mit 55 Elementen anzulegen, so dass
  tab[i] = 150 * 0.9**i (gerundet)
ist. Da alle Tabellenwerte kleiner als 256 sind, benötigt man für
jedes Element 1 Byte, für die ganze Tabelle also 55 Bytes. Die
Auswerteroutine ist sehr einfach, ein Suchalgorithmus ist nicht
erforderlich:
unsigned char f(int t) {
  static unsigned char tab[55] = {
    150, 135, 122, 109,  98,  89,  80,  72,  65,  58,
     52,  47,  42,  38,  34,  31,  28,  25,  23,  20,
     18,  16,  15,  13,  12,  11,  10,   9,   8,   7,
      6,   6,   5,   5,   4,   4,   3,   3,   3,   2,
      2,   2,   2,   2,   1,   1,   1,   1,   1,   1,
      1,   1,   1,   1,   1
  return t >= 55 ? 0 : tab[t];
Autor: yalu (Gast)
Kleiner Nachtrag: Da t nicht negativ wird, sollte man das
Funktionsargument als unsigned int deklarieren. Für den gesamten
Wertebereich von unsigned int liefert die Routine ein sinnvolles
Ergebnis, für negative Werte hingegen nicht.
Autor: 6645 (Gast)
Eine exponentielle Abnahme bedeutet, dass pro Zeiteinheit ein konstanter
Faktor subtrahiert wird. Dies laesst sich gut mit Fractionals erreichen
x(n+1) := x(n) - const*(x(n) shr 8)
Ah,
jetzt hab ich es kapiert. Werd es gleich mal ausprobieren und später mal
Meldung geben.
Vielen Dank und Gruß
Autor: Gast (Gast)
xk+1 = xk * b^t_Abtast
x0   = a*b
Wenn a = 150; b = 0.9; und t_Abtast = 1.0s dann:
x0 = 135
b^t_Abtast = 0,9
Annahme:
x ist 16Bit Festkommazahl mit 256=1,0 und der Faktor ist 16Bit
Festkommazahl mit 65536=1,0:
x0 = 135*256
b^t_Abtast = 0,9 => Faktor = 58982
16Bit*16Bit Multiplikation liefert 2x16Bit Ergebnis mit
xk+1 = obere 16Bit
Man muss also nur eine (unsigned) 16Bit*16Bit Multiplikation machen und
hat in den obersten 8Bit das Ergebnis ohne zu Interpolieren.
