Hallöchen Ich bin gerade dabei einen RFID-Reader ( 134.2 kHz , Frequenzmodulation ) zu entwickeln. Ich möchte alles mit einem AVR machen. Dabei haben sich nun ein Probleme und eine Herausforderungen ergeben. Vielleicht kann mir da jemand Tips geben. Problem : Wo krieg' ich Quarze mit 17,1776 MHz ? ( die braucht man um die 134.2 kHz durch runterteilen zu erzeugen ) Harausforderung : Das Signal vom Transponder ist sehr schwach und stark mit Störungen überlagert. (134,2 kHz entspricht LOW, 124 kHz entspricht HIGH) Ich werde versuchen mit Bandpassfilter Störung so gut als möglich rauszufilter, aber durch die nötige hohe Verstärkung kommt es wohl trotzdem zu starkem Rauschen. Wie kann ich mit einem AVR trotz der Störungen die Frequenzen genau messen. Bin für jeden Tip dankbar. Vielen Dank für Eure Hilfe. mfg Manfred Schön
Vermute mal, du willst einen HDX Reader bauen. TI verwendet den Quarz auf dem Microreader und der ist von EPSON. Frag mal bei Spezial Electronic. Sicher gehen aber auch andere Frequenzen. Solltest du einen Reader für HDX und FDX bauen, wäre ich interessiert und es würde sich auch lohnen.
Hallo Bensch. Der Reader soll nur HDX-Transponder einlesen können. ( nur lesen nicht schreiben ) HDX und FDX arbeiten leider mit unterschiedlichen Modulationsverfahren. Wird daher wohl nicht so einfach beide zu beherschen. In ca. 2-3 Wochen sollte meine erste Versuchsschaltung fertig sein. hmg Mandi
