Forum: PC-Programmierung SMS via terminal rs232 über AT+cmgs Problem
Autor: Jannik (Gast)
Ich habe eine kleine Frage bezüglich dem AT befehl cmgs der eine sms
senden soll.
Wenn alles soweit funktioniert, soll es später mit in einen mc
integriert werden. Zunächst die Trockenübung übers Hyperterminal.
Die Verbindung zum Handy (Siemens S35) ist einwandfrei.
Ich habe mit hilfe einer kleiner Software einen "passenden" PDU
generiert.
PDU: 0021000B801007214365F700000158
PDU LENGTH IS 15 BYTES
NO SMSC ADDRESS PRESENT
MESSAGE HEADER FLAGS
  MESSAGE TYPE :  SMS SUBMIT
  REJECT DUPLICATES :  NO
  VALIDITY PERIOD :  NOT PRESENT
  REPLY PATH :  NO
  USER DATA HEADER :  NO UDH
  REQ. STATUS REPORT :  YES
  MSG REFERENCE NR. :  0 (0x00)
DESTINATION ADDRESS
  NUMBER IS :  01701234567
  TYPE OF NR. :  Unknown
  NPI :  Unknown
PROTOCOL IDENTIFIER  (0x00)
  MESSAGE ENTITIES :  SME-to-SME
  PROTOCOL USED :  Implicit / SC-specific
DATA CODING SCHEME  (0x00)
  AUTO-DELETION :  OFF
  COMPRESSION :  OFF
  MESSAGE CLASS :  NONE
  ALPHABET USED :  7bit default
VALIDITY OF MESSAGE :  NONE GIVEN
USER DATA PART OF SM
  USER DATA LENGTH :  1 septets
  USER DATA (TEXT) :  X
Dann gebe ich doch wie folgt ins terminal ein
at+cmgs=15 //Enter
> 0021000B801007214365F700000158 //Enter und danach passiert nichts mehr. Wieso?
danach muesste ich doch noch einmal ein > zurueckbekommen und die message
reference = 0 eingeben, oder?
Wuerde mich sehr ueber Eure Hilfe freuen.
Gruss
Jannik
Autor: Psiyou ... (psiyou)
Schau mal zur Doku con cmgs, nach dem PDU muss ein Strg+z (ESC) folgen
und kein Enter.
Autor: Olaf Stieleke (olaf2001)
Strg+z ist EOT (ASCII 26), nicht ESC (ASCII 27). Ansonsten völlig
korrekt.
Ups, sorry. Da bin ich wohl irgendwie verrutscht. Muss natürlich EOT
sein...
Ja, wunderbar :) es funktioniert..
Wenn ich das jetzt über den Mikrocontroller realisieren möchte,
Schicke ich ihm folgendes?!
"at+cmgs=15"; //1. String
_delay_ms(1); //Muss man hier abwarten oder etwas abfragen?
"0021000B801007214365F700000158"; //2. String
_delay_ms(1); //Warten oder Abfragen von irgendwelchen Statusbits
notwenig?
"EOT als ASCII zeichen"; //3. String
Jannik
das hängt alles etwas davon ab wie Du Dein Handy eingestellt hast.
Würde das ungefähr so initialisieren:
ATZ   (alles Rücksetzen)
ATE0  (kein Echo der Zeichen)
ATV0  (bestätigung als Nummerkennung)
Dann kannst die Delays weglassen.
Probiers einfach in einem Terminal, am besten HTerm oder so aus, da
siehst auch was so an CR/LF übertragen wird. Das unterscheidet sich gern
mal von Handy zu Handy bzw von den Einstellungen.
Da siehst dann auch was rein kommt und worauf Du warten musst bzw welche
Daten abgearbeitet werden müssen.
