Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ICP maximale Frequenz?
Autor: ChrisLiebig (Gast)
Hallo Leute,
ich habe mit dem ICP bis jetzt immer Lüftersignale gemessen, die so um
die 100Hz lagen. Nun möchte ich aber am ICP mit der gleichen Routine
höhere Frequenzen messen, so zwischen 1 und 10 kHz liegen. Ist dies
möglich?
Hat da einer schonmal negative Erfahrungen mit Frequenzen in dieser
Größenordnung gemacht?
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Guck ins Datenblatt!
Da steht, wie groß die maximale Frequenz sein darf.
Die wird etwas kleiner als die Oszillatorfrequenz sein (Die Hälfte oder
ein Viertel davon...)
Autor: 6645 (Gast)
Der Jitter, sprich die Ungenauigkeit wird immer groeser, da die
Quantisierung des Clocks irgendwann wesentlich wird. Dies, da die beiden
Ereignisse : Start & Stop jeweils zwischen 0 und fast 100% einer
Clockperiode zu spaet erfasst werden.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Mit dem ICP kannst Du nur Frequenzen messen, die kleiner als die
maximale Zeit zum Auslesen des ICP-Registers ist.
D.h. insbesondere bei Abfrage mit einem Interrupt kann es zu großen
Verzögerungen kommen und schon liest Du den Zeitstempel der nächsten
Flanke, kriegst also nur den halben Wert angezeigt.
Deshalb empfiehlt es sich, für eine weiten Meßbereich die Frequenz auch
auf Timer0 zu geben, um damit die Anzahl der Perioden zu zählen.
Damit ist dann ein Meßbereich bis Quarz/2 möglich.
Mit einem zuschaltbaren Vorteiler kann man den Bereich dann weiter
erhöhen (74F393: ~120MHz).
Peter
