Hallo, habe mir ein STK 500 bestellt und ging von der Masse der Netzgeräte davon aus, dass irgendeins wohl passen wird. Dummerweiße hab ich das nicht überprüft und steh nun ohne da. Für das STK 500 werden 10-15V und mind. 500mA benötigt. Nun habe ich hier z.B. eins mit 8V und 650mA. Kann ich da nun irgendwas drehen, mit einem Widerstand oder so, dass mein Board dennoch funktioniert oder muss ich noch einmal bestellen?
wenn du den Eingangsgleichrichter auf dem STK500 rausschmeisst, klappt es auch mit den 8V.
Vieleicht hast du ja noch ein AC NT mit dem benötigten Spannungsbereich...das geht auch. Gruß Fabian
Hast du es schonmal damit probiert? Kaputtgehen kann egtl. nichts, von daher würde ich es einfach mal testen und die Sapnnung messen. Ich betreibe mein STK500 mit einem 9V NT.
Na gut wenn nichts kaputt gehen kann probier ichs mal. Muss man den Adapter der dabei is ranlöten?
Wenn der Stecker vom NT passt natürlich nicht. Steck es mal ein und miss
die Spannung zwischen VTG und GND.
für den eigentlichen Betrieb werden übrigens keine 500mA benötigt, selbst wenn alle LEDs an sind... ich benutze ein NT mit 300mA und das funktioniert einwandfrei
>8V und 650mA
Würde ich einfach mal versuchen. Vielleicht ist bei niedrigerer
Belastung die Spannung höher, und die Angabe bezieht sich auf Spannung
bei 650mA. Das Bord alleine zieht ja keine 500mA, sondern etwa 100mA.
>Würde ich einfach mal versuchen. Vielleicht ist bei niedrigerer >Belastung die Spannung höher, und die Angabe bezieht sich auf Spannung >bei 650mA. Das Bord alleine zieht ja keine 500mA, sondern etwa 100mA. Gute Idee... vor allem, wenn man dann einen Fehler sucht, und die Beschreibung lautet "STK500 resetet immer"... Ausprobieren kann man es, aber bei der nächsten Bestellung sollte ein vernünftiges Netzteil dabei sein.
