Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem Oszillator ATmega128
Autor: Thomas WK. (Gast)
ich habe ein Problem mit dem Oszillator vom ATmega128.
Ich habe an XTAL2 und XTAL1 einen 14.7456MHz SMD-Quarz angeschlossen
(gibt es bei Schuricht Bestellnummer 644819). Dieser Quarz benötigt
laut Datenblatt eine Lastkapazität von 30pF, also habe ich an XTAL1 und
2 jeweils 30pF nach Masse angelötet. Der Oszillator schwingt jedoch
nicht (mit Oszilloskop überprüft), auch nicht mit jeweils 15pF anstatt
30pF.
Ich habe daraufhin einen zweite Leiterplatte bestückt, diese zeigt
jedoch das gleiche Verhalten. Woran kann es denn sonst noch liegen,
dass der Oszillator nicht schwingen will ?
Gruß Thomas
Autor: Ronny Schulz (Gast)
Wie sehen denn deine FUSE-Bits aus? Wenn die nicht richtig gesetzt sind,
dann wird auch der Oszillator oder meintest Du einen Quarz? nicht
schwingen, da der ja dann den internen nimmt. Ein Oszillator braucht ja
im Normalfall keine zusätzlichen Kapazitäten.
Autor: geloescht (Gast)
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Autors geloescht.
Autor: Marco Haufe (Gast)
Hallo
ich tippe auch auf die Fuse-Bits.
Defaultmäßig ist der interne Oszillator aktiv,
sonst könnte ich ja den Stein nicht, wenn er nagelneu ist, in der
Schaltung ohne externen Takt programmieren...
Ich hoffe das hilft weiter
VG Marco
Autor: Thomas Wk. (Gast)
Der Quarz den ich verwende hat nur zwei Pins. Ich bin davon ausgegangen,
dass der interne Oszillator des ATmega128 sobald ein externer Quarz
angeschlossen ist immer auf der Quarzfrequenz schwingt. Ich werde die
Fuse-Bits auf den externen Resonator programmieren.
Danke für die Antworten !
Thomas
Autor: Boris (Gast)
tue es nicht wenn du keinen quarzoszilator hast !! sonst sieht es mit
dem programmieren essig aus ! ohne diesen kannst du die fuse bits nicht
mehr ändern !
gruss
boris
Autor: thomas wk. (Gast)
@boris
Danke für den Hinweis. Den Prozessor habe ich mittlerweile auf den
externen Quarz programmiert und es funktioniert soweit alles.
gruss,
thomas
Autor: Peter Dannegger (peda)
"Ich bin davon ausgegangen..."
Kann man denn erfolgreich entwickeln, wenn man einfach die wildesten
Vermutungen anstellt ???
Ich gehe jedenfalls immer davon aus, daß es so ist, wie im Datenblatt
beschrieben.
Peter
"Kann man denn erfolgreich entwickeln, wenn man einfach die wildesten
Vermutungen anstellt ???"
Dass ein Oszillator schwingt wenn ein externer Quarz oder Resonator
laut Spec. angeschlossen wird ist keine wilde Vermutung sondern im
allgemeinen der Normalfall. Nur dass die Fuse-Bits dementsprechend
gesetzt werden müssen war mir nicht bekannt. Ich habe schon einige ICs
eingesetzt (keine Prozessoren) die automatisch von einem internen
Taktgenerator auf einen externen Oszillator umschalten.
Autor: boris (Gast)
das ist keine vermutung ! sondern wenn man sich das datenblatt
durchliest kann man den interne oszillator abschalten mit den fusebits
! er wir auch benötigt um den quarz zum schwingen zu bringen ! oder
soll nur mit den beiden kondensatoren gegen masse schwingen ??
ist leider so
gruss
boris
Autor: Stefan Gerbe (Gast)
Hallo an alle
habe das selbe problem AtMega128 mit 11,0592 MHz
bekomme es aber nicht in den Griff dur das umstellen der Fuse Bits.
kann mir jemand weiter helfen
Gruß Stefan
Autor: Matthias (Gast)
Hi
würdest du uns verraten wie du die Fuse Bits setzt?
Matthias
Autor: boris (Gast)
hallöchen,
die fusebits sind im flash abgelegt. mirt was für einem programm
schiebt ihr das hex file in den controller ??
gruss
boris
