Hallo Forum, es gibt in meinem Projekt die Anforderung Schnittstelle RS232 galvanisch zu isolieren. Es wird damit begründet, dass aufgrund von Neztgröße gefährliche Störungen entstehen, die den Mikrokontroller zerstören können. Bisher dachte ich immer, dass man die galvanische Trennugn von I/O nur dann macht, wenn man die großen Masseschleifen vermeiden will. Nun meine Frage: Hat jemand die Erfahrung gemacht, dass ein Mikrokontroller (o.Ä.) in der Schaltung kaputt ging, weil auf dem Bus "gefährliche" Störungen vorhanden waren? Ist sowas überhaupt möglich? Oder ist die beschriebene Anforderung völliger Unsinn? Gruß Kirk
> Mikrokontroller (o.Ä.) in der Schaltung kaputt ging, weil auf dem Bus > "gefährliche" Störungen vorhanden waren? Ist sowas überhaupt möglich? Aber selbstverstaendlich gibt es das. Was glaubst du was in der Industrie fuer ein Aufwand getrieben wird um solche Probleme zu umgehen. Uberleg dir nur mal was passiert wenn irgendwo ein Blitz in der naehe einer Firma einschlaegt. Und auch privat kennen viele Leute das Problem das sich ihr Modem ploetzlich in Schrott verwandelt hat. Olaf
Stimmt. Das mit dem Blitz ist ein gutes Beispiel. ANgenommen ich realisiere die galvanische Trennung mit einem Treiberbaustein , der bereits eine galvanische Trennung inne hat. Dann geht doch dieser Treiberbaustein kaputt wenn der Blitz einschlägt. Was macht es nun für unterschied ob mein µC oder Treiberchip Schrott wird - die Schaltung funktioniert dann so oder so nicht.
> Was macht es nun für unterschied ob mein µC oder Treiberchip Schrott wird - > die Schaltung funktioniert dann so oder so nicht. Beispiel: Der µC funktioniert weiter, macht seine Arbeit (z.B. eine Herz-Lungen-Maschine steuern), nur die Verbindung zum Bedienpult ist weg. Gute Sache. Anders ausgedrückt, es kommt drauf an. Ein paar Dinge sollte man sich vorher überlegen wenn man eine Isolierung macht: - Wer/was ist vor wem/was zu schützen? Mensch, Material, welche Ereignisse? - Was darf draufgehen? Was ist einfacher zu Reparieren? - Wo ist die Isolierung einfacher? - Gesetzliche und andere Vorschriften Zum Beispiel bei einer Isolierung am USB-Bus (ja, ich weiß, das B in USB steht auch für Bus) ist es einfacher die Isolierung hinter dem USB-Chip, z.B. auf der seriellen oder SPI Verbindung zum µC zu machen, statt direkt am USB. Dann geht der USB-Chip allerdings bei Überspannung auf dem Bus mit drauf. µC und Bediener bleiben (hoffentlich) ganz. Wenn es denn µC und Bediener zu schützen gilt. Das Gerät mag ein über Computer (PC) steuerbares Hochspannungs-Labornetzteil sein, und die Isolierung soll den PC und andere Geräte am USB-Bus schützen, sollte jemand auf der Seite des Hochspannungs-Labornetzteil mist bauen. Demjenigen ist dann allerdings nicht durch die Isolierung geholfen.
> Bisher dachte ich immer, dass man die galvanische Trennugn von I/O nur > dann macht, wenn man die großen Masseschleifen vermeiden will. Ich kenne deine Schaltung zwar nicht, aber teilweise wird GND und Erde verbunden, und schon hast du deine Masseschleife über die Erde.
man macht es u.a. damit geräte "hinter" dem betroffenem nicht in mitleidenschaft gezogen werden ;)
> Dann > geht doch dieser Treiberbaustein kaputt wenn der Blitz einschlägt. Was > macht es nun für unterschied ob mein µC oder Treiberchip Schrott wird - > die Schaltung funktioniert dann so oder so nicht. Das ist leider falsch. Bei einem direkten Blitzeinschlag geht alles kaputt. Schlaegt er aber weiter weg ein sind die Spannungen zwischen deinen Erdpotentialen geringer. Man verbessert also durch galvanische Trennung die Wahrscheinlichkeit das ein Geraet Ueberspannung ueberlebt. Es ist ein Unterschied ob du 2x mal im Jahr deine Geraete erneuern musst, oder nur alle 10Jahre. Das Problem ist nur das ein guter Schutz gegegen soetwas Geld/Aufwand kostet und dann glaubt man das der Aufwand unoetig sei weil man ja nichts davon bemerkt solange alles gut geht. Das ist wie mit dem Backup. Es gibt auch Leute die glauben man braucht kein Backup zu machen oder gar nur alle paar Monate mal ihre Daten auf eine andere Platte kopieren anstatt sich was ordentliches zu kaufen. Das geht meistens gut, ich kenne aber auch jemanden der musste seine Diplomarbeit zweimal schreiben und letzeres sogar in der halben Zeit. :-) Glaubt einer soetwas hier: http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/ugruppe/dc-signa.htm baut man nur aus Spass ein? Es ist ein Unterschied ob man in seinem Bastelzimmer loetet oder ein Kraftwerk steuert. Letzeres versteht sogar ein einfacher Elektriker, spaetetens wenn er um 3.00 Morgens zum Notdienst raus muss. :-D Olaf
