Hallo liebe Leute,
ich habe ein Problem, dass ich mir nicht erklähren kann.
Ich lese mit einem mega8 einen externen adc aus und stelle das Ergebnis
auf einem Display dar.
Dabei gehe ich so vor:
0V sollen -50°C sein
2,5V sollen 0°C sein
5V sollen 50°C sein
Der ADC ist ein 14 bitter.
Meine Funktion sieht so aus:
signed char ist_temp(void){
return (signed char) ((read_adc_0() - 8192) / 164);
print(ist_temp, 1, 0);
In der print Funktion ist ein Itoa() drin.
Jetzt erwarte ich, dass auf meinem Display Werte von -50 bis 50
erscheinen.
Für Werte >= 2,5V geht das wunderbar. Wenn ich die Spannung runter drehe
(von ca. 2,55V bis 0V) zeigt mein Display folgendes an:
3, 2, 1, 0, -113, -114 ... -128, 127, 126 ... bis 93
Den Fehler in meiner Darstellung kann ich ausschliessen, weil eine
Testzeile in der Funktion ist_temp() mit "return -12;" auch das richtige
darstellt. Es muss also an der Rechnung liegen.
Was passiert den da ?
Danke schon im voraus.
Mattias
Ist read_adc_0() zufällig als unsigned Funktion definiert? Also:
1 | unsigned int read_adc_0() |
Dann würde deine Berechnung ebenfalls im Zahlenbereich unsigned
gemacht. Das könnte zu den seltsamen Zahlen führen.
Ansonsten: Die Berechnung in Einzelschritten machen lassen
und nachsehen bei welchem Schritt das Problem auftaucht.
Also als erste Version:
signed int ist_temp(void){
return (signed int) read_adc_0();
danach
return (signed int) ( read_adc_0() - 8192 );
danach
return (signed int) ( ( read_adc_0() - 8192 ) / 164 );
und zum Schluss
return (signed char) ( ( read_adc_0() - 8192 ) / 164 );
Hallo, danke, das mit dem unsigned int read_adc_0() war tatsächlich das Problem. Ist jetzt auch signed und alles geht. Vielen Dank noch mal. Mattias
